AW: Alno vs. Bauformat grifflos
Mittlerweile bin ich bei meinen geplanten Fronten von Griffleisten abgekommen und werde das wohl auch grifflos machen. Für alle, die mein Vorhaben noch nicht kennen: Küche Selbstbau, Fronten aus
IKEA Applad Weiß gebastelt, indem z.B. für die 70er Schränke einfach die 70cm hohen Türen quer genommen werden und oben bzw. unten passend abgesägt.
Weiß nicht, ob man das auf der Skizze gut erkennen kann:
Ich würde die 16mm Fronten hinten mit z.B. weiß lackiertem MDF um ca. 6mm aufdoppeln. An der Schubkastenblende UNTEN und an den beiden Auszügen oben dann von der Kante soviel wegfräsen, dass nach vorne ca. 3mm stehen bleiben. Da dann ein Aluprofil von ca. 20 x 15mm oder 20 x 20mm reinkleben. An den Oberkanten L-Förmig, an der Schubkastenblende U-förmig, damit es nach hinten auch abschließt.
Dann würde ich an den Auszügen oben ein weiteres Profil in L-Form draufkleben, das hinten soweit nach oben ragt, dass sich vorne ein ausreichend hoher Eingriffspneu ergibt. Also das Teil müßte am langen Schenkel mind. 45mm hoch sein.
Heißt, beim Rausziehen würde das, was normalerweise ein feststehendes
Greifraumprofil ist, mit rauskommen.
Ich frage mich, ob
- ein Spalt von 30mm ausreichend ist (Alno lt. Euch oben mit 25mm grenzwertig)
- eine Greiftiefe von dann ca. 15-16mm ausreicht, oder ob ich die Platte stärker aufdoppeln und tiefere Profile nehmen muss.
Hab versucht, das in Küchenstudios und im Baumarkt mit den Profilen zu testen, gibt aber kaum was Vergleichbares.
