Cultural4304
Ich könnte heute beim Baumarkt eine sehr günstige Ofen-Kochfeld-Kombi (Ofen: AEG BPS 33102ZM, Kochfeld: AEG IKE84441XB) abholen und frage mich, ob der Einbau eine gute Idee ist:
Ich habe eine alte Ikea Faktum-Küche mit nem 60cm Herdumbauschrank.
Das ist die Installationszeichung des Herds:
Folgende Probleme eröffnen sich:
1. Tiefe der Einbaunische
Die Einbaunische soll eine Tiefe von 49 cm haben. Bei der Arbeitsplatte kein Problem, aber der Korpus ist durch die Leiste auf der Rückseite auf ca. 48 cm begrenzt (siehe Bild).
Lösung: Ich nehme von der Leiste einfach 1 cm weg. Danach wäre die Leiste genau 5 cm tief, was für den geforderten Abstand zur Rückwand reicht.
2. Breite der Einbaunische
Die Installationszeichnung zeigt, dass das Kochfeld in der Mitte einen 55 cm breiten Teil hat, der 4,6 cm hoch ist.
Diesen Teil könnte man also im Korpus versenken. Die Arbeitsplatte wird 3,8 cm dick sein, also ragt das Feld 0,8 cm in den Korpus rein.
Links und rechts dieses Teils hat das Kochfeld eine Höhe von 2,5 cm. Das würde also von der Höhe in die Arbeitsplatte passen, ohne dass ich die Seitenwände der Korpusse anpassen muss.
Zwischen Unterseite des Kochfelds und Oberseite der Seitenwände wären dann also 1,3 cm Platz.
Der Abstand zwischen Oberkante Arbeitsplatte und Oberkante Schublade sind es dann 6,6 cm, was den Anforderungen der Zeichnung (unten links) entsprechen würde.
Frage: Kann man das so machen? Der Abstand wird ja "nur" im Bereich der Korpusseitenwände nicht eingehalten. Ist die Belüftung hier dennoch ausreichend?
Über eine Einschätzung würde ich mich freuen!
Leander
Leander
