Einbau DAH gesucht für 80cm Ikea Metod statt underverk
balasun
Köln
Genau, den ausziehbaren Schirm bekommst du nicht versteckt, der stünde über beide Nachbarschränke (die hoffentlich existieren?).
Ja :-) Da Sind Schränke. Deshalb wäre das ja auch möglich.
Nicht perfekt, weil nicht so hübsch, aber machbar.
Es gibt kur wenige 80er Hauben, selbst freihängend.
Hab jetzt irgendwo auch 75er gesehen, aber dann war die Tiefe mit 39 zu viel.
Was war denn mit der Falmec ?
Die Falmec Move 80 ist noch im Rennen :-)
Empfand sie nur auf den ersten Blick von den Werten her als nicht so ideal.
Lautstärke (62db) Fettabscheidung (c), Energie (B 67kwh) und
Und 62dB vs 53dB sind wohl Welten.
Und, bevor du weiterplanst, solltest du wirklich erstmal feststellen, wie groß dein Abluftloch nun ist. Denn idealerweise wird auch die Bosch an ein 15 cm Abluftloch angeschlossen.
Nicht nur sollte das Abluftloch für ein 15cm Rohr passen, sondern die Abluft sollte auch so grade wie möglich in einem Abluftkanal/rohr geführt werden (nicht in den praktischen Schläuchen) jeder Knick in der Leitung verringert die Leistungsfähigkeit der DAH um ca 20%; zur Strafe erhöht er gleichnoch die Lautstärke - jeder zusätzliche Luftwiederstand / Verwirrbelungen führt zu erhöhter Lautstärke und verringerter Leistung.
balasun
Köln
Lieben Dank :-)
Dann wohl nicht einfach nur die bessere Variante suchen / kaufen, sondern auch die Abluft nochmal ergänzend checken. hui
Hatte so gehofft, dieses Thema 'einfach' abshcließen zu können. Aber gut, lieber einmal richtig.
Mach ich @KerstinB. Danke.
@Nice-nofret Ich habe keine Schläuche, nur die Kanäle, flach und dann rund.
Abbiegungen sind es 3. Hoffe dass das nicht zu viel ist.
Alternativ wäre durch den Küchenschrank, der links von der DAH zw dieser und der Wand hängt, durchzusägen um das Rohr gerade / mit nur einer Abbiegung zu haben. Aber das möchte ich eigentlich nicht bzw das müsste ja auch anders funktionieren.
So liegt das Rohr aktuell:
Es geht von der Wand direkt Kanal rund auf flach mit einer Ecke hoch, etwa 10cm
dann Abbiegung, und etwa 90/100cm auf dem Schrank liegend flach
dann runter in den DAH Schrank flach auf rund
und im Schrank dann rundes Rohr
Ist es wichtig, dass es kein Mauerkasten ist?
Also vermute ich, nachdem was ich bisher so darüber gelesen habe.
Da es keine Öffnung direkt nach außen gibt und es darin einen Sog gibt wird das ein Schacht / Kamin sein.
Eine Zeichnung oder Foto wäre wesentlich einfacher zu verstehen. Wir kennen deinen Raum und den Rest nicht.
Wenn Dich die Geräusche stören, dann ja ist es definitiv zuviele Wechsel von Flach auf Rund und Ecken ... und effizienter wird das Teil dadurch auch nicht.
Selbst ohne Zeichnung weiss ich,daß es so nicht funktionieren kann,egal welche Haube.
balasun
Köln
So ist das umgesetzt nach Beratung. @KerstinB
Was ist daran denn verkehrt / wie würdest du das anders lösen @bibbi /
Man sieht ja die DAH nicht ... aber ich hätte wohl auf gerader Linie ein Rundrohr oben durch die Hängeschränke geführt.
balasun
Köln
Ah sorry :-)
Die DAH ist direkt rechts davon, der Schrank über der die Abluft geht ist 60cm breit dann kommt der 80cm DAH Schrank,
Hab ein bissl Sorge, wg der Schrank Stabilität / Lastenverteilung, weil das Loch für das Rohr recht hoch wär.
Mal schauen, vlt muss ich da dann was basteln.
Aber danke für deinen Tipp und deine Einschätzung @KerstinB ! :-)
Davon unabhängig kommt eine andere DAH rein.
Da es wohl keine in den Schrank passende zu geben scheint und da auch niemand weitere Gedanken / Ideen zu hat, werde ich dann die Tage die Bosch Serie 4 Flachschirmhaube 90 bestellen.
Die ist zwar für einen 60er Schrank, aber da lässt sich was bauen.
Tux
Natürlich. aber konstant Luft hinausblasen ist schlechter als eine Stoßlüftung.
