12mm Keramikplatte - einlassen einer Spüle nicht möglich?
mschoening
wir haben von unserem Küchenbauer gesagt bekommen, dass er in eine 12 mm Keramikplatte (Strasser) unsere Spüle - Edelstahlbecken Blanco 550-IF - nicht einlassen kann sondern nur auflegen. Begründung: der Unterschrank hat 60 cm und die Spüle 59, da geht das nicht, man kann da nichts unterfüttern.
mmmhhhh. Der Edelstahlrand ist 1mm, das kann man da nicht rausfräsen?
freue mich auf Aufklärung.
Danke für eine kurze Antwort.
michael
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 191
Hi @mschoening .
Ich hab dich mal ins richtige Unterforum verschoben, und die Checkliste gelöscht, da es nicht um eine ganze Küche geht, die geplant werden will.
Meines Wissens kann man fertig gebrannte Keramik nicht fräsen.
Eventuell kann man die Spüle unterbauen?
Die gewünschte Arbeitshöhe scheint mir zu niedrig, wenn die 191cm große Person der Hauptkoch ist.
  • Höhe Beckenknochen messen
Mewtu
Frankfurt
Von einer Unterbauspüle würde uns bei einer Keramikplatte abgeraten, weil an den Kanten was abbrechen kann. War für mich einer der Gründe gegen Keramik. Also nicht das Abbrechen, sondern die Spüle.
Fernblau
Wir haben das jetzt so realisiert. 20mm Dekton , Systemceram -Spüle untergebaut. Überlegung: Wenn wir was in die Spüle schmeißen, ist eine 400 Euro Spüle hinüber. Wenn wir was auf die Kante werfen, ein etwa 500 Euro Stück Arbeitsplatte . Mit der Fase, die dort angearbeitet ist, wird das nur bei einem größeren Impact passieren. Uns gefällt das richtig gut. Wir werden uns vorsehen und ich werde berichten, wenn's dennoch soweit ist... ;-)
@mschoening : Wenn der KFB eine Lösung nicht realisieren möchte, würde ich ihm da erstmal vertrauen. Er ist der Fachmann und er steht im Zweifelsfrei für die realisierte Variante gerade.
mschoening
Rede ja nicht von Unterbau sondern flächenbündig einlassen eines Edelstahlbeckens.
Unsere Fachleute schreiben ebenfalls hier im Forum, dass Flächenbündig in den dünnen Keramikplatten nicht möglich sind. Die Platte ist eh schon an der Grenze des machbaren dünn.
Oder anders gesagt: kein Steinmetz ist bereit das hohe Risiko einzugehen, dass die Platte dabei kaputt geht, da er ja die Ersatzplatte dann selber zahlen muss. Also wenn Du ihm sagtst, Du zahlst jede Platte, die bei dem Versuch kaputt geht, dann probiert er es wahrscheinlich Dir zuliebe.
Natürlich kann man in 12mm Keramik flächenbündig einbauen.
Es wird aber keine Stufenfräsung gemacht ,sondern im Prinzip ein Unterbauausschnitt,die Spüle wird dann durch Unterlegen auf Arbeitsplattenhöhe gebracht.
Die gewählte Spüle braucht dann aber einen Ausschnitt von 590mm ,das funktioniert schlecht mit einem Korpusinnenmass von ca 560mm.
Im Detail ist es dann noch abhängig von der individuellen Küchenplanung .
Nimm doch die 500 IF ,das müsste doch gehen.
Das stimmt nicht. Es ist kein Problem eine flächenbündige Spüle in eine 12mm Keramikplatte einzubauen.
Hier mal zur Veranschaulichung ein Querschnitt des Aufbaus.
Zu sehen ist auch die nötige Materialverstärkung,die ebenfalls Platz benötigt.
Bin ja ein alter Kü-Fo-Hase, aber ich muss nachfragen um das zu Verstehen, liebe @bibbi .
Gelb= APL, braun = was auch immer für Material, auf dem dann die Spüle aufliegt, und damit sie dann flächenbündig ist, muss auf dem freien Rand von braun (hier rechts, in echt rundherum) nochmal was-auch-immer draufliegen, was den Unterschied von APL-Dicke zu Spülenranddicke ausgleicht?
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
ja, "Unterleger". Die können verschieden geartet sein.
Bei Kochfelder z.b. meist beiliegende Kunststoffstreifen.
Oft werden noch Quarzstreifen untergeklebt,zur Verstärkung (bei Keramikspülen) oder bei
Kochfeldern.
Wie und wo hängt immer von der Gesamtanlage und vom Konfektionär ab.
mschoening
Danke, hätte der Küchenplaner ja auch mal sagen können, dass es diese Alternative gibt - wir hatten nur gesagt, die 60er Breite bitte maximal ausnutzen, da wurde die 550-IF angeboten.
Nach Rücksprache nehmen wir jetzt 500-IF, trotzdem groß genug und dann auch jetzt flächenbündig. Das Bora -X-Pure Kochfeld ist auch flächenbündig, da hätte ich ein auffliegendes Edelstahlbecken wirklich stümperhaft gefunden...
Danke für die Hilfe !
