SOCKELHÖHEN Von User Jostertag (
Original):
Verbreitete Standard Korpushöhen sind 65, 71,5 und 78 cm.
Mit 78 cm und 2 cm Platte und einem
Sockel von 12,5 cm wäre man dann bei 92,5 cm. 12,5 cm finde ich optisch noch OK.
Standardsockelhöhen sind hier 10 12,5 und 15 cm. Aber die Höheneinstellung ist letztendlich Sache der Montage und damit ist dann auch jede Zwischenhöhe möglich.
Früher waren es bei 91 cm
Arbeitshöhe bei den meisten Herstellern 15 cm Sockel und manche Hersteller mit 66er Korpus mussten dann 21 cm Sockelhöhe machen. DAS war dann optisch total daneben und durfte in den Ausstellungen so auch nicht gezeigt werden.
Viel tiefer als 10 cm würde ich bei einer Küche auch nicht gehen:
- ab 8 cm und kleiner sieht dann die Proportion etwas "seltsam" aus
- Wenn ihr an der Küche steht und mit den Schuhen nicht mehr bis zum Sockel kommt, dann bleibt ihr zwangsläufig an der unteren Frontkante hängen. Deshalb sind in der Regel auch die Sockel zurückgesetzt, damit man in den Arbeitsbereichen "normal" an der Küche stehen kann. Bei Hochschränken ist es egal, da steht man nicht so dicht davor.
- Auch das Wischen und Staubsaugen des Bodens wird beschwerlich, wenn die Sockelhöhe zu klein wird.
- Die unterste Ebene im Schrank ist dann sehr weit unten zum Greifen und auch zum Putzen.
- Die Einstellung der hinteren Sockelfüsse wird bei den Schränken deutlich erschwert, die man nicht von oben durch den Boden einstellen kann.
- Spülmaschine unter der Arbeitsplatte benötigt mindestens 10 cm Sockelhöhe. Sonst passt das nicht mehr mit dem Front-einschwenken beim Öffnen.
Letztendlich machen 3 - 4 cm mehr Korpushöhe keinen Unterschied beim Stauraum, da niemand einen Küchenschrank wirklich in voller Höhe lückenlos ausstopft.
Interessanter ist hier, wieviel Ebenen ein Schrank bietet.
