Abend,
beim Stöbern hier ist mir doch recht fix aufgefallen da hier der ein oder andere Profi sein Unwesen treibt.
Ev. könnt ihr mir auch hierbei helfen...
Wie an andere Stelle schon erwähnt möcht ich in meiner Hütte einen Holzofen stellen. Der ist zwar nicht ganz raumluftunabhängig bin aber davon überzeugt das es notwendig ist die Zuluft zu führen (ich isoliere doch nicht die Kellerwand um dann Zugluft durchn Mauerkasten rein zu lassen *crazy*).
Jedenfalls hat der Ofen 2 Möglichkeiten für Zuluft.
Die Kellerdecke ist in Holzbauweise, Balken 140x180mm. Ein Wickelfalzrohr bekäme ich da zwar grad so rein, aber ohne Isolierung und ohne Formbögen.
Ja - Bögen. Auf dem Grundriss ist der Ofen blau markiert, der Verlauf der Zuluft im Boden in grün. Ich muss wegen der Wasseranschlüsse nach rechts wegspringen. Zusätzliche Bögen sind wohl auch an der Außenwand notwendig, sprich: ich muss (teilweise) aus der Decke raus und etwas tiefer (oder höher) in den Mauerkasten. Hab das noch nicht genauer ausgemessen.
Unter der Kellerdecke (quasi Aufputz) lang kann ich mir nicht vorstellen - da kreuzen Kabel und Wasser. Bei nur 2,20 Deckenhöhe im Keller wird das zu viel.
Zur Abgasseite sei gesagt: Der Ofen hat 150er Austrittsöffnung an der min. 12Pa (besser 15Pa) Zug herrschen sollen. Abgastemperatur beim Anheizen max 300°C, im Betrieb ca. 100-120°C.
Kamin hat 200mm, vom Grund ca. 9m lang, Anschluß auf ca. 2,5m vom Grund, über First, kein Deckel.
Gerechnet oder gemessen wurde der Kamin nicht, nur vom BZSM als geeignet abgenommen.
Die Fragen jetzt: Brauch ich überhaupt ein 180er Rohr?
Tuts ev. ein Flachkanal (180x80)?
Gerade am Ofen hauts mit Formbögen nicht hin, also Alu-Flexrohr?
mfg JAU
- Rückseite 2 mal 100mm wenn der Ofen direkt an ner Außenwand steht.
- Unterseite 180mm.
mfg JAU
