wir haben unsere Küchenplanung bereits abgeschlossen, bzw. die Küche ist bereits bestellt. Nun ist noch die Planung der Zuluft offen. Die Dunstabzugshaube ist mit Abluft geplant. Die Wand an welcher die Haube installiert wird grenzt an die Garage. Das Abluftrohr geht also durch die Wand in die Garage und dann nach rechts an dieser Wand entlang nach draussen. Abschluss der Leitung soll ein elektrischer Mauerkasten werden. Da der erforderliche Weg ca. 7 m ist, wurde eine Haube mit externen Motor geplant. Der Weg nach links wäre zwar deutlich kürzer und unter den magischen 4 m, aber dann würde ich den Dunst unter ein Glasdach mit Unterglasmarkise blasen und wäre nur ca. 1 m vom Küchenfenster (Terrassentür) entfernt.
Da die Abluft auch Zuluft braucht (ausserdem Kaminofen im Wohnzimmer) bin ich gerade am grübeln, wie ich das am besten bewerkstellige.
Möglichkeit 1: Fensterkontaktschalter. Das möchte ich vermeiden, denn das Fenster ist eine recht große Schiebetür, welche zwar auch gekippt werden kann.
Möglichkeit 2: In der bisherigen Küche ist die Haube an der gegenüberliegenden Wand und die Abluft wird nach oben über Dach abgeführt. Es ist ein 125er Rohr, welches durch einen ca. 1m hohen Zwischenboden direkt durchs Dach geht. Die Idee hierbei ist, diesen Anschluss als Zuluft umzubauen. Bedenken habe ich da allerdings etwas wegem dem Querschnitt und ich kann die Öffnung m.E. bei Nichtgebrauch schwierig gedämmt (automatisch) verschliessen. Zumindest habe ich im Netz noch keine Lösung dazu gefunden. Abgesehen davon müsste vermutlich auch was bissl was gegen Kondenswasser getan werden.
Möglichkeit 3: Zuluftöffnung mit elektrischen Mauerkasten an der gegenüberliegenden Seite der Garage, also unter dem Glasdach und Rohrführung anlaog der Abluft (aber deutlich kürzer) durch die Garage. Doch wo lässt man diese enden ? Könnte man die Zuluftleitung ggf. ganz oben im Schacht der Ablufthaube enden lassen, wenn man den Schacht mit offnen Umluftschlitzen oben montiert ? So ein sichtbares Gitter in der Wand würde mir nicht gefallen.
Das Thema beschäftigt mich schon eine ganze Weile. Am liebsten wäre mir schon, wenn ich die alte Abluftöffnung der bisherigen Haube in der Decke für die Zuluft nutzen könnte. Vielleicht hatte ja schonmal jemand von Euch ein ähnliches Problem und entsprechende Erfahrungen.
Grüße vom grübelnden Jenser
