- Wohnort
- Rheinhessen
Hallo Gemeinde,
Wir möchten eine Ablaufthaube. Im Moment sieht es so aus, als würde es die O+F Horizon Star werden.
Wir haben im Erdgeschoß, wo sich die offene Küche befindet einen offenen Kamin, der fast nie benutzt wird. Evtl. wird dieser offene Kamin später einmal durch einen Kaminofen o. ä. ersetzt.
Ich möchte nun einerseits den Schornsteinfeger zufrieden stellen (obwohl der eher entspannt zu sein scheint), aber andererseits den Aufwand nicht zu groß werden lassen.
Ursprünglich war eine separate Zuluft über einen Weibel-Mauerkasten geplant, aber meine Frau scheut die vielen Kernbohrungen / Mauerkästen auf der Fassade. Es gibt schon 2, die wir aber dann stilllegen werden und es kämen noch 2 weitere dazu. Wenn wir auf den Zuluftkasten verzichten, käme nur eine Bohrung hinzu...
Jetzt sind wir dann doch bei dem von mir eigentlich verhaßten Fensterkontaktschalter.
Wie kann ich den umgehen/überbrücken, falls die DAH laufen soll, obwohl der Kamin nicht brennt. Wie gesagt, der brennt fast nie.
Könnte man einen Fensterkontaktschalter mit Zwischenstecker (z. B. sowas hier) "verwenden"?
Nachdem man dem Schornsteinfeger die Funktion des Schalters demonstriert hat, könnte man den Zwischenstecker entfernen und die Haube direkt anschließen. Dann wäre es so, als hätte es den Fensterkontaktschalter nie gegeben.
Falls allerdings der Fensterkontaktschalter später doch "wichtiger" würde, weil der Kamin durch einen Ofen ersetzt wird, dann müßte das Fenster auch immer dann geöffnet werden, falls nur die Beleuchtung an der DAH benutzt werden soll. Das wäre doof.
Bei einem ab Werk intern in die DAH eingebauten Schalter - bei dem die Beleuchtung auch bei geschlossenem Fenster funktioniert - kann dieser nicht überbrückt werden, ohne daß die Garanie der Haube flöten geht, oder?
Besteht, die Möglichkeit, die Haube von O+F so bauen zu lassen, daß die Spannungsversorgung über 2 getrennte Netzstecker läuft? Einen für das Licht und einen für die DAH. Dann könnte ich einen Zwischenstecker-Kontaktschalter dann verwenden, wenn es mir paßt und wenn es mir nicht paßt, nehme ich ihn weg.
Das Licht wäre davon unabhängig...
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke und Grüße
Michel
Danke und Grüße
Michel
