Neben den herkömmlichen Fensterkontaktschaltern, die die Stromzufuhr für die Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster freigeben, gibt es nun neue Modelle mit integriertem Thermo-Sensor.
Dieser wird innerhalb des Kamins angebracht, ermittelt dort anhand der Temperatur ob dieser in Betrieb ist und gibt die Stromzufuhr auch bei geschlossenem Fenster frei wenn der Kamin kalt ist.
Der Thermo-Sensor funktioniert ebenfalls über Funk, so dass eine aufwendige Kabelverlegung nicht nötig ist.
Weitere Infos gibt es z.B. hier:
