AW: Wellmann Küche - Fronten tauschen
Hallo Lotti
ganz so einfach bzw so günstig, wie Du Dir das Vorstellst, wird das nicht
Die Hersteller haben unterschiedlich hohe Korpen, und dann wechseln Hersteller auch ab und zu mal die Korpushöhe. Das gilt natürlich nicht nur für die Unterschränke, sondern auch für die Oberschränke und die Seitenschränke.
Erstmal solltest Du auf den mm genau Nachmessen wie hoch der Korpus ist - dann sieht man ob es Hersteller gibt, welche zur Zeit genau diese Korpushöhen im Programm haben.
Das die Hersteller die Fronten direkt verkaufen halte ich für ein Gerücht. Auch wenn Du "nur" Fronten kaufen möchtest, musst Du über den Fachhandel. Es ist ja nicht nur mit der Front getan, Du brauchst auch neue Passleisten, Arbeitsplatte, Sockelleiste, Deckwangen... und genau bei dieser Aufzählung fällt Dir evt. auch etwas auf
Es wird nicht billig werden. Im Zweifel kostet einen komplett neue Küche nicht viel mehr, Du bekommst aber Auszüge statt Fächer, breitere Unterschränke (und damit mehr Stauraum) etc.
Es hat sich bewährt, guterhaltene aber "unschöne" Küchen in Kellern oder Abstellräumen weiterzuverwenden.
Es bliebe euch noch die Variante do it yourself; die wäre dann zumindest kostengünstig. Ob es funktioniert, hängt vom Frontmaterial und euren handwerklichen Fähigkeiten ab.
