Warmwasser Küche
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
AW: Warmwasser Küche
Problem beim Durchlauferhitzer ist der hohe Anschlusswert. Mindestens 11kw muss er haben, sonst kann bei angemessener Durchflussmenge nicht das Wasser erwärmt werden.
Dies benötigt eine zusätzliche Leitung von der Unterverteilung. Oder wie ich zuvor mal beschrieben habe, eine Kombination mit der Herdanschlussdose und einer Lastabwurfschaltung.
Vom Energieverbrauch her am rentabelsten, da der Zähler nur läuft, wenn der Durchlauferhitzer das Wasser erwärmt.
kurgi
Wollte kurz berichten was es geworden ist.
Untertisch-Kleinspeicher: Stiebel Eltron SNU 5 SL mit Thermostop und Antitropf
Armatur: Blancolinus ND
Bin mit beiden bisher sehr zufrieden. :-)
Danke für die guten Ratschläge. ;-)
Und dir danke für deine Rückmeldung!
kurgi
Ich muss diesen Thread weiterführen. ;-)
Wie bereits oben erwähnt habe ich mich für die Armatur Blancolinus ND entschieden.
Sie sieht super aus, passt sehr gut zur Spüle, funktioniert einwandfrei. :-)
Aber, wie auch weiter oben gesagt, spritzt sie bei Gebrauch relativ stark.
Ich komme damit zurecht, habe trotzdem die Frage:
- kann man einen anderen Perlator einbauen, der das Spritzen etwas mindert? Habe bei Linus keinen gefunden.
- kann man eine "Verlängerung" anbringen, aus dem gleichen Grund. Ob das dann noch gut aussieht (sehr wichtig) weiß ich nicht.
Bin auf euren Rat gespannt. :idee2:
Wolfgang 01
Lipperland
Von Blanco selbst bekommst du nur Ersatzteile.
Speziell für die ND Armatur gibt es keinen anderen "Strahlzerteiler".
Da muß man halt ausprobieren. Strahlzerteiler gibt es im Baumarkt oder Sanitär-Geschäft.
Du benötigst das Maß M 24 x 1.
Hier mal die Ersatzteil "Zeichnung" von Blanco.
Ausdrucken und ins Geschäft mitnehmen. Bestens geeignet zum erklären was man braucht für "ahnungslose" Baumarkt-Verkäufer;-).
Kundendienst wörtlich genommen | BLANCO
jemo_kuechen
50126 BERGHEIM
Bei ND-Armaturen würde ich keinen anderen, als vom Hersteller verbauten, Perulator einbauen. Wenn man feinsiebige einbaut, erhöht sich der Druck im UT-Gerät und dies kann dann platzen.
kurgi
Wolfgang, Tim,
danke für eure schnellen Antworten! :top:
