DerDa_007
Im Rahmen der Planung meiner neuen Einbauküche hat sich folgendes Thema ergeben:
Die Wunschposition der Spüle ist ca. 60cm vom Abfluss entfernt. Nach bisherigen Informationen sollte es grds. möglich sein, von der Spüle ein Abflussrohr zum Abfluss mit leichtem Gefälle zu verlegen (Aufputz-Verlegung hinter den Unterschränken) und eine übertiefe Arbeitsplatte mit ca. 65-68 cm zu nehmen. Das würde für mich grds. passen, wobei die Übertiefe aus Platzgründen so gering wie möglich ausfallen sollte (also lieber 65cm als 70cm), sofern es für die folgenden Punkte eine Lösung gibt:
Über den Unterschränken sollen an dieser Stelle zwei Reihen an Oberschränken angebracht werden, wobei die obere Reihe an Oberschränken (deckenhoch) genau dieselbe Tiefe wie die Arbeitsplatte haben soll (d.h. die Front der oberen Reihe der Oberschränke soll im Vergleich zur Front der Unterschränke nicht "zurückversetzt" sein). Bieten Küchenhersteller solche Oberschränke in "Übertiefe" (in welcher Tiefe?) an bzw. welche Lösungen bieten diese an, um sicherzustellen, dass die Oberschränke gegenüber den Unterschränken nicht zurückversetzt sind (sondern die Fronten der (oberen) Oberschränke und der Unterschränke in einer Linie sind)?
Links und rechts neben den Unterschränken soll jeweils ein Hochschrank angebracht werden, wobei der linke Hochschrank links an einer Wand stehen wird, während die rechte Seite des rechten Hochschranks sichtbar sein wird. Auch hier lautet meine Frage, ob Küchenhersteller Hochschränke in "Übertiefe" (in welcher Tiefe?) anbieten bzw. welche Lösungen diese anbieten, um sicherzustellen, dass die Front der Hochschränke, die direkt an die Unterschränke mit der übertiefen Arbeitsplatte anschließen, im Vergleich zur Front der Unterschränke nicht "zurückversetzt" ist.
Da derzeit eine Küche des Herstellers "Leicht" angedacht ist, würde mich insbesondere interessieren, ob Leicht für das beschriebene Problem eine Lösung im Programm hat.
Vielen Dank vorab für das Feedback.
