nachdem ich aus Neugier alle Aufmaßdaten von unserem Küchenbauer erhalten habe, ist mir aufgefallen, dass unser Dunstabzug überhaupt nicht passt. Wir hatten die Geräteliste (selbstgestellt) zwar mitgesendet, allerdings wurden die genauen Schachtmaße (222mm breit und min. 908mm hoch) vom Dunstabzug wohl leider übersehen:
D.h. wenn der Schacht nicht mindestens 334mm breit ist, darf er maximal 736mm hoch sein.
Wir wären bereit uns einen anderen Dunstabzug zu holen, allerdings haben die meisten nur eine Schachtbreite von <=30cm. Die Lösung mit einem niedrigen Schacht gefällt uns aber auch nicht, da der Schacht dann neben den Wandschränken sehr kurz aussieht und Kabel samt Steckdosen schräg darüber frei sichtbar wären.
Welche Lösungen gibt es?
Ich hatte dem KFB bereits vorgeschlagen, das 51mm Passtück zwischen GS und totem Eck einfach zu entfernen und dafür z.B. das Passstück zwischen Wand und Hochschrank entsprechend zu vergrößern und alle Wandschränke auch entsprechend zu verschieben. Dadurch würde dann zumindest eine Schachtbreite von >232mm ausreichen. Allerdings war die Antwort darauf, dass diese 51mm zum toten Eck gehören und bleiben müssen, da man sonst den Geschirrspüler wegen der Griffe (Nobilia , Griffleisten 760) nicht mehr problemlos aufbekommt. Kann das hier jemand bestätigen?
Der KFB hat mir hingegen vorgeschlagen, dass ich die Doppelsteckdose durch eine Einfachsteckdose ersetzen und die rechte Seite dann einfach verblenden kann. Dann sollte ich den Schacht auch darüber ziehen können. Allerdings gefällt mir bei dieser Lösung nicht, dass ich es selbst machen sollte und mir auch nicht so richtig vorstellen kann, wie es dann im Endeffekt aussieht.
Was sind eure Gedanken dazu? Oder habt ihr vielleicht noch weitere Ideen?
Danke
josiee
Danke
josiee
