Stand-alone Kühlschrank mit BioFresh und Gefrierfach unter 180 cm
Umbau_2012
Nachdem unsere Küchenplanung nun konkreter wird (siehe Link), stellen sich auch einzelne Geräte-Fragen.
https://www.kuechen-forum.de/forum/...enplanung-bei-umbau-gesucht-2.html#post205934
Gerade verzweifle ich am Kühlschrank.
Die Anforderungen sind folgende: Wir wollen einen mit Biofresh/Vitafresh/Kellerfach oder wie auch immer die verschiedenen Hersteller es auch nennen. Zudem sollte ein kleiner Gefrierteil enthalten sein. Der große Gefrierschrank kommt in den Keller, also brauche ich oben sicher keine 3 Schubladen.
Und jetzt kommt das knifflige: da ich oben auf den Kühlschrank die Mikrowelle stellen will und nur ca 165 groß bin, sollte der Kühlschrank unter 180 sein, damit ich an die Mikrowelle auch noch ran komme.
Gibt es so etwas? Oder bleibt da nur die Variante Einbaukühlschrank in einen einzeln stehenden Einbauschrank, auf den ich dann die Mikrowelle stelle?
AW: Stand-alone Kühlschrank mit BioFresh und Gefrierfach unter 180 cm
Mikrowelle auf so einem hohen Kühlschrank ist eigentlich keine so gute Idee. Es geht immer um die Gefahr wenn man etwas Heißes herausholen muss, das eventuell überschwappen könnte. Die empfohlene Maximalhöhe dafür sollte Schulterhöhe nicht übersteigen. Das dürfte bei 165cm Körperhöhe irgendwo bei 130cm liegen.
Umbau_2012
Hallo Menorca,
genau das ist ja mein Problem. Der kleinsten Kühlschrank, den ich gefunden habe, lag aber bei ca 181 cm Höhe.
CBPesf 3613 Comfort BioFresh
Bei den anderen Herstellern habe ich nur noch höhere Schränke gefunden.
Unsere jetzige Mikrowelle ist in einen (dort offenen) Oberschrank gestellt. Der untere Rand befindet sich auf ca. 140 cm Höhe. Damit komme ich sehr gut zurecht.
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
Warum nicht die Mikrowelle über den Backofen setzen?
Reißzwecke
im Zweifelsfall würde ich lieber einen Tritthocker parat haben. Dann hast du freie Wahl bei dem Kühlschrank, kannst eher nach Effizienzklassen suchen als nach Größen.
Snow
78655 Dunningen
:w00t: Tritthocker für Mikro??? Niemals, ein gefährliches Unterfangen!
Außerdem haben wir im Planungsthread die Mikrowelle doch gerade beim Vorratsschrank mit untergebracht und der Kühlschrank kann wirklich solo stehen und auch 185 cm hoch sein.
Reißzwecke
Ich geb ja zu, dass das nicht die eleganteste Lösung ist. Aber immer noch besser als einen Kompromiss beim Kühlschrank eingehen zu müssen.
Bodybiene
Das hat nichts damit zu tun das es nicht elegant ist. Es ist einfach gefährlich! Wenn ich mir vorstelle da irgendeine heiße Flüssigkeit rausholen zu müssen und dann mit Tritthocker...... :-X
Blanco News
