Spülmaschine an Warmwasseranschluss ??
sonjaaa
heute hat mir jemand erzählt, es wäre total sinnvoll und stromsparend, wenn man die Spülmaschine an den Warmwasseranschluss anschließen würde.
Kennt das jemand und kann das jemand bestätigen?
Höre das zum ersten Mal.
Macht nur Sinn, wenn das Warmwasser über Solarthermie oder Heizstab an PV erhitzt wird.
„Technischer Hintergrund“: Wenn das Warmwasser konventionell mit Strom oder Gas erwärmt wird, ist es kein Gewinn, also lohnt es sich nur, wenn die Erwärmung „nichts“ kostet. Generell ist es in meinen Augen ein Nullnummerspiel und man sollte das lassen, zumal der GSP nicht immer die gleich hohe Temperatur benötigt.
außerdem muss gewährleistet sein, dass der Zulauf nie mehr als 60-65° hat.
Und ohne Umwälzpumpe laufen auch am Warmwasseranschluss die ersten Liter Wasser kalt ins Gerät.
Würde denn die Spülmaschine automatisch auf die richtige Spültemperatur einregeln?
Kann die Spülmaschine das ohne Probleme ab?
Im Endeffekt aber wohl ne Milchmädchenrechnung.
Das Web ist voll von klugen Energiespartips, die zum Anschluss des Geschirrspülers an die Warmwasserleitung raten.
Die Warmwassererzeugung durch Gas, Pellets oder Wärmepumpe ist wesentlich günstiger, als die Erhitzung des Wassers im Geschirrspüler durch Strom. Vorraussetzung ist eine kurze Zuleitung. Mit Durchlauferhitzer lohnt es eher nicht.
Nachteile:
- zum Vorspülen wird kaltes Wasser benötigt. Eiweiße lösen sich sonst schlechter
- zum Trocknen wird oft auch kaltes Wasser benötigt. Es kühlt die Seitenwände ab und die feuchte Luft kondensiert dann besser
Vor nicht allzu langer Zeit verbrauchten die Geräte noch 20 Liter Wasser, da war das sicher viel sinnvoller. Heute sind wir bei weniger als halb so viel. Und wie Michel schon schrieb laufen die ersten Liter sowieso kalt ins Gerät. Es wird also wertvolles warmes Wasser in die Leitung gepumpt ohne am Gerät anzukommen und kühlt dann wieder ab. Dürfte Energieverschwendung sein.
Fazit: - es spart vermutlich ein bisschen Energie, aber das Spül- und Trocknungsergebnis ist wahrscheinlich schlechter.
