Das Web ist voll von klugen Energiespartips, die zum Anschluss des Geschirrspülers an die Warmwasserleitung raten.
Die Warmwassererzeugung durch Gas, Pellets oder Wärmepumpe ist wesentlich günstiger, als die Erhitzung des Wassers im Geschirrspüler durch Strom. Vorraussetzung ist eine kurze Zuleitung. Mit Durchlauferhitzer lohnt es eher nicht.
Nachteile:
- zum Vorspülen wird kaltes Wasser benötigt. Eiweiße lösen sich sonst schlechter
- zum Trocknen wird oft auch kaltes Wasser benötigt. Es kühlt die Seitenwände ab und die feuchte Luft kondensiert dann besser
Vor nicht allzu langer Zeit verbrauchten die Geräte noch 20 Liter Wasser, da war das sicher viel sinnvoller. Heute sind wir bei weniger als halb so viel. Und wie Michel schon schrieb laufen die ersten Liter sowieso kalt ins Gerät. Es wird also wertvolles warmes Wasser in die Leitung gepumpt ohne am Gerät anzukommen und kühlt dann wieder ab. Dürfte Energieverschwendung sein.
Fazit: - es spart vermutlich ein bisschen Energie, aber das Spül- und Trocknungsergebnis ist wahrscheinlich schlechter.
