ich bin derjenige Schwiegersohn.
Erst einmal einen großen Dank an alle, die sich hier so konstruktiv an der Problematik beteiligt haben. Ich habe mir den Thread durchgelesen und muss sagen, dass der Umgang mit- und füreinander hier in diesem Forum deutlich im Gegensatz zu anderen Portalen heraus sticht. Großes Kompliment an die Community!
Zum Thema:
SBZTMA (SchubladenBlendenZuTürMachenAktion
Ja, verstiften. Über die Stabilität mache ich mir allerdings auch Gedanken, daher würde ich die Tür eigentlich gerne noch mit einem durch gehenden, lackierten (beige/weiß) Alublech/Lochblech versehen. Damit es das schlackern nicht anfängt. Das Verstiften von einer Ladenfront mit Türblatt hatte ich neulich auch schon mal gemacht. Nutzte dazu allerdings in Dekor lackierte Holzdübel, die ich mir Unterlegscheiben auf Distanz gebracht habe. Bei Der Anwendung von Lu59 würde ich doch eher auch Metallstifte zurück greifen.
Seitenwange
Dass die WaMa wegen aufkommender Vibrationen nicht an Korpus- oder Arbeitsplattenteile anschlagen sollte, War mir fast klar. Danke für die Bestätigung eurer Seits. Eine Neue Seitenwange muss also her. Wenn ich diese aus 19er Bretter, Buchefurnier, aus dem Baumarkt hole, habe ich noch etwa 2-3mm APL-Überstand. Da bin ich also auskömmlich. Befestigen würde ich die neue Seitenwange dann
a) an der APL
b) an der Küchenwand
c) am Boden im vorderen Bereich (um hin und her schlackern zu vermeiden).
Sobald entschieden ist, welche WaMa zum Einsatz kommen wird, kann demnach die neue Seitenwange mit einer evtl. Ausklinkung versehen werden. Fände ich definitiv besser, da das große Brett dann etwas luftiger wirkt. Umleimer vorhanden. also kein Problem.
Ein Problem, das sich mir allerdings stellt ist:
Wie bekomme ich den schiefen, weichen, mit 2x PVC belegten, bald (also irgendwann bald demnächst) zu erneuenden Fußboden ausgeglichen und gleichzeitig eine Niveauanpssung zum nachträglichen Höhenjustieren hin? Der Boden fällt von der Wand zur Raummitte deutlich ab. Ca. 1-2cm von Wand bis Vorderkante Schrank.
(Anm. des Verfassers: bei 50cm Tiefe, 2cm Höhe...sind das etwa 4% Steigung!? das macht dann irgendwas zwischen 2-3 Grad.. Egal jetzt)
Dazu fehlt mir gerade der entscheidende
Impuls zur Lösung. Bei den anderen Untertischschränken ist das ja kein Problem, da sie auch Stellfüßen stehen.
So weit erst mal.
Nochmal vielen Dank für die bisherigen klasse Tipps.
Und ja, es wird dann auch eine "Photo Live Storry" dazugeben
Olli
