Schranktür Stößt gegen Fensterbank - andere Scharnier?
Kaimillo
Hallo liebe Leute, ich brauche euer Fachwissen.
Ich hoffe dies ist die richtige Rubrik, ansonsten bitte verschieben =)
Wir sind umgezogen und mangels Euronen haben wir die Küche mitgenommen.
Den Umschrank des Einbaukühlschranks haben wir als Vorrat-Schrank umfunktioniert.
Nun Stößt allerdings die Tür gegen die Fensterbank.
Habt ihr eine Idee, ob andere Scharniere möglich sind, die diese etwa 3..5cm die Tür versetzen?
Bild der Situation im Anhang
Ich danke vielmals für alle Ideen!
Die Küche umzustellen ist leider keine, aufgrund der Anschlüsse etc ;-)
Beste Grüße
Kai
Hallo @Kaimillo
Die Möglichkeit die Zeile nach links zu setzen besteht nicht? Falls absolut nicht möglich bleibt die Möglichkeit die Türen in der Breite aufzutrennen.
Rechts in der Breite 70mm abnehmen. Die Schnittkanten dann mit passenden Umleimer (ggf. Bügelkante aus dem Baumarkt) wieder belegen.
Das rechte 70mm Breite Stück mittels Winkelverbinder an den Korpus schrauben und an die Türen Stollenscharniere montieren.
Dazu verwendest du sogenannte Stollenscharniere.
Blum Scharnier 95° für Stollen 79B9590 + 79B9550 | LignoShop
Idealerweise montierst du die Montageplatten und Topfbänder vorher.
Im Link siehst du, wie dann das ganze aussieht. Wenn das für dich in Frage käme und du Hilfe benötigst, melde dich gerne.
Hallo Sigi,
Die Küchenzeile passt so eben dorthin, verschieben ist keine Option.
Zersägen sagt meiner frau nicht zu, wobei die idee durchaus gut ist und sinn macht danke dafür!
aber beim Heizkörper ist das Problem auch
Ja richtig.
Da allerdings im unteren Teil weniger Platz ist, muss man dort noch weniger dran.
Mit den Gedanken, es gäbe ein Scharnier welches tie Tür beim öffnen diese cm quasi nach innen versetzen würde, hätte ich dies auch am Heizkörper umsetzen können
Die Türen entfernen und als offenes Regal nutzen wäre doch die einfachste Lösung.
Beim nächsten Umzug die Türen wieder montieren.
Gruß Helmut
Man könnte die Fronten tauschen, dann geht wenigstens die obere (kürzere)komplett auf.
Bei der unteren(längeren) dann die Lösung von @Snow .
Mit Tauschen meine ich,die Kleine nach oben und die Große nach unten.
Was hat das mit den Griffen zu tun ?
Wenn der Schrank nicht einfach offenbleiben soll und die anderen vorgeschlagenen Lösungen nicht gewünscht sind: könnte man die Türen gegen Rollotüren austauschen?
@Profis: kann man das nachträglich umrüsten?
Ich möchte euch an dieser Stelle recht herzlich für eure Ideen und Tipps Danken!!!
Wir haben bald Urlaub und dann werde ich mich dem ganzen in Ruhe annehmen
wer hat die Küche denn geplant ? ein offenes Regal von ca. 15 cm Breite wäre da doch wohl die einfachste und sinnvollste Lösung gewesen
Statt die Fronten zu zerschneiden, gibt es auch noch die Möglichkeit, sich bei einer der Frontenfirmen wie schnittstelle sich auf Maß welche in einer Kontrastfarbe auf Maß anfertigen zu lassen.
