Schiebetürbeschläge für Möbel-obere Führungen
Dingo
Hallo Gemeinde ;D
Nun ist ja die L Form der Küche aufgebaut,
aber auf der kurzen nicht sofort einsehbaren Seite
stehen nun Waschmaschiene, Spühlmaschiene und
der Trockner .:rolleyes:
Die sollen nun hinter einer 3 geteilten schiebe Front
verschwinden und bei bedarf durch jeweils eine der drei
" Türen " unterhalb der überstehenden 80 iger Arbeitsplatte
benutz bar sein.
Hat jemand einen Tipp für gute Beschläge auf die ich die
Türen aufmontieren kann ??? :-\
Doch besser auch am Boden geführt ???
Danke für eure Antworten .:2daumenhoch:
Salü Dingo
AW: Schiebetürbeschläge für Möbel-obere Führungen
Hi dingo,
kannst Du noch ein paar Maße durchgeben?
und zwar: Oberkante Waschmittelschub zu Unterkante APL.
weiter wichtig: max. möglicher Überstand APL zu Gerätevorderkante (achte auf Bedienbarkeit des Waschmittelschubs).
Willst Du eine zwei oder dreiläufige Ausführung?
Gruß shopfitter
Hallo Dingo.
eine Maßzeichnung, Fotos o.ä. wären sehr hilfreich.
Alternativ kannst du auch zu einem Schreiner/Tischler gehen & dir da Beschlagkataloge anschauen.
Dann siehst du gleich was für dich in Frage käme.
Hallo
Also der Überstand von APL zur Front der Maschiene beträgt
10 cm .
Die Maschienen sollen bei nicht Gebrauch einfach
hinter den Schiebetüren verschwinden.
Bei der Benutzung / Befüllung steht nur
die Schiebetür der besagten Maschiene auf.
Tischler :rolleyes: hoffe der ist pfiffig
Salü Dingo :top:
Ich glaube du wirst bei deiner Nutzung auch um eine Führung auf dem Boden nicht herum kommen.
Schau schon einmal ob der Boden in Waage ist, sonst sind die Probleme Vorprogrammiert.
EKU Frontino Vorfrontbeschlag könnte klappen.
Sockel würde ich sowieso durchlaufen lassen, dann wirds ne saubere Sache.
Gruß shopfitter
