Problem mit Gutmann Haube..
AW: Problem mit Gutmann Haube..
Der Schwanenhals wird die kalte Fallluft im Rohr geringfügig bremsen, aber nicht verhindern. Der Fehler wird wohl auf eine unterbrochene Dampfsperre in der Deckenkonstruktion zurück zu führen sein. Da sollte ein Gutachter eingeschaltet werden.
Stand der Dinge ist, wenn das Rohr aus der Haube ohne weitere Knicke direkt nach oben rausgeführt wurde, benötigt man eine Kondenswassersperre !!
Es ist somit zu prüfen, ob diese Sperre bei dem vom Händler (falsch) favorisierten Gebläseausgang (da für Flachdach nicht geeignet) integriert gewesen wäre. Dann würde ich mal mit dem Dachdecker schimpfen.. (der muß sowas einfach wissen)
Sollte der ursprünglich vorgesehene Gebläseausgang keinen Kondenswasserschutz integriert haben und diese Sperre auch von dem Planer nicht vorgesehen worden sein, so richte bitte das Wort an Plana . (Die hätten dafür Sorge tragen müssen, dass die Kondenswassersperre bei der Lieferung dabei ist) Ich gehe davon aus, das Plana zumindest die Baustelle vermessen und begutachtet hat..
Am besten ist jedoch, Du informierst alle (Plana, Bauträger und Dachdecker, schriftlich) montierst direkt über dem Haubenausgang (also hinter, der zur Decke laufenden, Edelstahlverkleidung (hoffentlich kein Deckenlüfter ) die Kondenswassersperre, läßt die Haube in Ordnung bringen, summierst die Kosten, die danach durch alle Verantwortlichen geteilt werden. Eigentlich sollte jeder damit einverstanden sein.
Es gab bei der Baustelle wohl keinen, der die Bauaufsicht für die Küche hatte ??? Schade, in einem guten Küchenstudio wäre das Standard gewesen. Dort hätte der Planer vorort die Einbaumaßnahmen nochmals geprüft und entsprechend begleitet...
das ist bei Plana wohl nicht zu erwarten....
mfg
Racer
Hallo Racer,
Kondenswassersperre ist montiert:
"Dies hat zur Folge, dass sich im Dachbereich Kondenswasser bildet, welches aussen, entlang dem Abluftschlauch herunterläuft und somit vom eingebauten Kondenswasserabscheider nicht aufgenommen werden kann."
Hallo ich habe Stratos haube von Gutmann , läuft nicht seit geräumiger zeit, nur nicht geht, sensorik bzw elektronik kaputt, wer kann reparieren ?
danke
