Im Regelfall vereißt das Wasser an der Rückwand, wenn der Kühlschrank so voll ist, dass der Inhalt die Rückwand berührt.
Die Gegenstände sollten so im KS stehen, dass es keinen Kontakt zwischen dem Inhalt und der Rückwand gibt, dann sollte das Wasser an der Rückwand ablaufen, sich unten in der kleinen Rinne sammeln, durch den kleines Auslaß auf die Rückseite des Gerätes geführt werden und dort dann verdampfen.
Bitte auch den kleinen Auslaß mittig im Gerät ab un dzu auf Durchgängigkeit prüfen.
Wenn sich Eis gebildet hat, bitte das Eis vorsichtig entfernen und die Rille freihalten.
Sollte der KS nicht so voll sein, wäre zu schauen, wie der KS läuft ? Läuft er ständig, könnte das ein Zeichen dafür sein, dass die Tür nicht richtig schließt. Das sollte man beim Öffnen oder Schließen aber auch merken.
