Position der Geräte / Spüle sinnvoll gestalten
FuXXz
ich bräuchte von euch ein paar Anregungen bzw. Ideen zur Küchengestaltung. Es soll eine Ikea Küche sein, diese ist eigentlich auch fertig geplant nur kommt es hier und da zu Unentschlossenheiten.
Primär geht es um die Position des Kühlschrankes, Spüle, Herd etc.
Hier ist nichts in Stein gemeißelt, ich befürchte jedoch dass ich meine Entscheidung später bereue. Falls ich euch nicht vorher gefragt habe :-)
Ich habe daher Variante 1 und 2 hochgeladen, die sich nur in der Position der Geräte unterscheiden. Eigentlich stand V1 bereits fest, jedoch habe ich mir gedacht, dass es doof ist ein Fenster mit einer Armatur zu blockieren.
Ich tue mich etwas schwer mit der technischen Seite und die Raumplaner, daher habe ich jetzt "nur" die Pläne von Ikea hochgeladen. Ich hoffe das ist ausreichend um mir weiter zu helfen.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 188 und 174
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 90,5
Raumhöhe in cm:
240
Heizung: Keine Heizung
Küchenstil: Landhaus
Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam, ab und zu für Gäste
Ikea
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch
Hallo FuXXz,
willkommen im Forum. Ist das Wasser von der Position wirklich variabel? Wo genau liegen die zwei Anschlüsse?
Ganz genrell zu deinen Planungen:
  • Die Hauptarbeitsfläche ist zwischen Kochfeld und Spüle, da fehlt es in beiden Entwürfen an Platz.
  • Des Weiteren müssen außen jeweils Blenden von min. 3-5cm eingeplant werden, da Wände nie 100% gerade sind (ohne Blenden würden Auszüge an den Wänden Schleifen oder Türen nicht ganz öffnen).
  • Ein weiterer Punkt ist der GSP, dieser sollte immer möglichst am Rand stehen, um offen nicht im Weg zu sein.
  • Viertens würde ich auf Glaselemente in den Schranktüren verzichten, da es sonst immer sehr aufgeräumt in den Schränken sein muss, das kostet effektiv Platz (den es in dieser kleinen Küche nicht im Übermaß gibt).
  • Bei der Brüstungshöhe des Fensters wird es so gerade mit einer Metod Küche passen, Standard wäre 8cm Sockel , 80cm Schrank und 2,8cm APL, zusammen also 90,8cm.
Ich würde die obere Zeile folgendermaßen aufteilen (von li nach re):
Blende
60er GSP
60er US mit Spüle
80er US
60er US mit BO und Kochfeld
40er US
Blende
Alternativ könnte ggf. der BO erhöht neben den Kühlschrank und stattdessen ein weiterer breiter Schrank in die Zeile.
Grüße
danke für deine Antwort, ich habe die Änderungen mal umgesetzt und hoffe dass du es wie folgt gedacht hast :-)
Auf einem weiten Bild, sieht man die beiden möglichen Wasseranschlüsse.
Arbeitsfläche ist in dieser Küche so oder so zu wenig, aber ich denke man kommt damit klar.
Bei deiner Aufstellung könnte es aber auch wieder knapp sein mit dem Fenster und der Armatur oder?
Wenn du ein großes Becken nimmst und die Armatur dann rechts montierst müsste es sich mit dem Fenster ausgehen. Das Fenster endet bei 121,4 cm und GSM, Spüle mit Blende bei 131,9 cm.
Mh stelle ich mir auch schwer vor. Die mir bekannten Spülen bzw. die ich ausgesucht hatte, haben diese Möglichkeit nicht :(
Hier ein paar Beispiele von Franke Spülen, dort ist festgelegt, wo die Armatur hin kommt.
Also bei 2 der von dir geposteten Spülen sehe ich keine Bohrung für die Amatur. Die könntest du dann wie du willst auf der Arbeitsplatte montieren.
Also dann in die Arbeitsplatte rein setzen? Weil der Rand nach außen hin ist bei den meisten Spülen zu schmal für eine Armatur
Es gibt auch Spülen mit anderen Armaturpositionen . Z.Bsp Blanco Mevit Xl 6 S
Danke für den Artikel, die sieht ja sogar schon recht gut aus. Jetzt heisst es hunderte von Artikeln suchen :(
Dass die Hersteller da keinen Filter für haben. Wie soll ich nun die Modelle finden, die funktionieren?
Ich überlege fast schon, ob eine klappbare Armatur nicht eine bessere Lösung ist.
Wie mela schreibt, bliebe genug Platz für die Armatur, entweder wirklich rechts der Spüle oder dahinter mit einem Versatz nach rechts.
In beiden Varianten könnte man ein Becken ohne Hahnbank nehmen und die Armatur auf die APL setzen. Alternativ gibt es Becken mit seitlicher Bank (siehe oben) oder genug Becken haben auch Sollbruchstellen für 3 oder 5 Hahnpositionen von denen man die ganz rechte nehmen könnte
Ganz generell, warum ein Becken mit Abtropffläche? Bei so wenig Arbeitsfläche würde ich darauf verzichten und bei Bedarf einfach ein Handtuch unterlegen.
Diese hier hat eine seitliche Armaturposition: Elon XL 6 S . Gibt es auch noch etwas größer. Wenn die Abtropfe nicht reicht, kann man ja bei Bedarf auch ein Tablett daneben legen.
Dankeschön :-)
Habe noch eine weitere Variante, was meint ihr dazu?
Die unterschiedlich hohen Wandschränke war nur ein Test.
Man hätte eine schäne Arbeitsfläche, aber die Distanz zum Kochfeld wäre schon enorm. Sinnvoll ist eigentlich ein Zeilenabstand von 90-120cm, du wärst bei 220cm.
Nur die untere Tür, mit der 165 Küchenzeile geht nach innen auf. Die anderen alle nach aussen
Und wo führen all die Türen hin? Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, ob man nicht die Mitte des Raumes nutzen könnte um die Situation zu entspannen. Man könnte eine Halbinsel mit Spüle und Herd planoben ausprobieren, eine "L"-Anordnung, sozusagen und Kühlschrank + Backofen planunten links platzieren. Ich bin mir nicht sicher, je nachdem wo die Hauptverkehrsachse ist...
Andere Idee (noch nicht spruchreif): Könnte man eine der Türen mit Hochschränken zubauen? Gibt es ein Etagengrundriss, um die Laufwege zu erkennen?
Wenn ich die Datei *maße.pnp anschaue, also vor dem Fenster stehe, dann führen die Türen...
links - Esszimmer
unten - Haupteingang, führt in einen Hausflur.
rechts - in einen Abstellraum ca 8qm2
Diese Tür habe ich mir auch schon ein paar mal weg gewünscht :-)
Das Problem ist nur, dass diese Wand zur unteren Tür führt und diese geht nach innen auf und dahinter ist dann eine Heizung. Somit nicht nutzbar :(
Ok, d.h., dass der Verkehrsweg diagonal von planlinks nach planunten führt. Mhmmmm... Braucht man den direkten Zugang zum Flur? Ist die Küche den einzigen Weg zum Esszimmer? Kannst Du den Etagengrundriss ungefähr per Hand skizzieren?
