Unbeendet Offene Schüller Wohnküche (G-oder U-Form)
Ja, Menorcas Idee gefällt mir auch sehr gut.
Um mal Eindrücke zu sammeln, wie so ein Allraum ansprechend gestaltet werden kann:
L mit integriertem Tisch:
url
Tisch an Insel angedockt (Menorcas Vorschlag):
Auf jeden Fall solltet ihr das Sofa so stellen, dass es offen zur Raum ist und nicht wie eine Blockarde im Raum steht (= kurzer L-Schenkel richtung Wand). Das wirkt lockerer und ich finde es macht den Raum großzügiger.
Wie hieß das "Flugzeugträger " ???
gefällt mir am besten.
Für die Lösung mit Sitzplatz mittig der Küchenzeile, finde ich, ist der Platz zu wenig.
Also nicht auf dem Beispielfoto, sondern um den Raum wo es geht.
@nachtvogel, vom Flugzeugträger kann hier nicht die Rede sein, das ginge nur, wenn der Sofa nicht auch noch reinmusste. L+Tisch oder Menorcas Idee sind platzsparenden Varianten, die dem Raum noch Luft lassen, vorausgesetzt, man dreht die Couch offen zum Raum.
nein, dann mein ich nicht den Flugzeugträger,
ich dachte das wäre der Name für Kücheninsel mit angeschlossenen Essplatz.
Also Post menorca 29, oder von dir das 2. Beispielbild.
Da muss ich widersprechen: Flugzeugträger ist eher bewundernd für eine sehr lange Insel mit Esstisch dran, wofür man einen wirklich großen Raum braucht. 4m Länge reichen da eher nicht.
Nöö, eigentlich nicht.
So, und nu mal Butter bei die Fische.
Alnoplaner gestartet und Planung eingegeben nach meiner Skizze von, ähm, weiter vorne.
Es hieß in der Liste "Wasseranschluss vollkommen variabel", hab ich gemacht ;-). Wer genau hinsieht, entdeckt die 15cm Verblendung an der Wand zwischen den Zeilen.
Wand:
60cm Kühlkombi
60cm DGC-Schrank
80-60-80 US.
Ich empfehle bei einem Allraum eine 90cm DAH über dem 60cm Kochfeld, besonders bei Kopffreihauben, die tendenziell aufgrund der Bauart etwas weniger effizient arbeiten als normale Wandessen.
Halbinsel Küchenseite:
60cm GSP
60cm Spülenschrank, unten drin Platz für Glas/Alu Trennung
80cm Kombischrank: unten normaler Auszug, oben geteilt in 2x40cm, davon einer als MUPL
Halbinsel 2 x 100cm US für eine Menge Stauraum im WoZi /Servietten, Kerzen, Spiele, ...), auch wenn die beiden Schränke eventuell tiefengekürzt werden für das Wassergedöns zwischen diesen US und den küchenseitigen US.
Der Tisch bei dieser Aufstellweise sollte nur circa 150cm lang sein, damit genügend Platz bleibt. Das reicht für 4 Leute auch prima aus (man rechnet 60cm pro Person).
Sofagröße: gemessen auf der Rückseite 270 x 210
  • klaus28_mca_V1.KPL
  • klaus28_mca_V1.POS
Wenn ihr aber tasächlich hauptsächlich zu zweit esst, dann würde ich einfach die APL 60 bis 80cm überstehen lassen und mit bequemen, leicht erhöhten Stühlen dort essen.
Größere Gelage mit Familie/Freunden könnt ihr dann mit Klapptischen usw machen. Dabei sind zwei zierliche einzelne Sofas bestimmt praktischer als ein monströses L; das eine planunten könnt ihr dafür auch mal ins Schlafzimmer/auf den Balkon/... auslagern.
  • klaus28_mca_V2.KPL
  • klaus28_mca_V2.POS
Und @klaus28 , irgendeine Meinung zu dieser Aufteilung?
Wenn dir das so gar nicht zusagt, warum auch immer, auch dann wäre eine Rückmeldung nett.
@isabella
Vielen Dank für die Inspiration, das L gefällt uns sehr gut!
@menorca
Das ist wirklich eine super Idee, vielen Dank für die Umsetzung! Uns persönlich sagt aber die L-Form in Anbetracht des Raumes und seiner Aufteilung deutlich mehr zu, sodass wir dies nun so planen werden.
@all
Danke für eure Hinweise und Idee, sie haben uns sehr geholfen. Wir werden berichten wie es weiter geht :-)
