auox
Moin Zusammen,
ich suche mir seit ein paar Stunden einen Wolf, ob man das folgende besser hinbekommt, leider bisher ohne nennenswerten Erfolg.
Folgende Wand:
Allerdings muss der GSP (links vom SbS) mit dem Backofen/Mikro Schrank (rechts vom SBS) getauscht werden.
Gesetzte Linie ist: 450mm überm SbS.
Wie bekomme ich Schrank 1 (Vorrat) / Schrank 2 (GSP) und Schrank 3 (Ofen) aneinander angegelichen.
Wenn es beim GSP Schank nicht so klappt, nicht schlimm, aber Vorrat und Backofen stehen später zusammen, da wäre ne ähnliche Linie schon nett....
Von Links nach Rechts (analog dem Bild)
Schrank 1: NK-VI45-225
Schrank 2: NK-GGSA150 aber vermutlich wohl ein: NK-GGSA225
Schrank 3: NK-GBBAZ225-3-2
Die Mikrowelle die rein soll braucht ist eine Bosch BFL524MB0 und braucht minimal 362mm Platz im Schrank für den Einbau.
Der Schrank NK-GBBAS225-3-4-01 würde unten und oben die Maße ändern, würde die Mikro da noch rein gehen?
Mal angenommen das ginge, dann würde die Linien schon etwas schöner werden zwischen GSP und Backofen
Beim Vorratsschrank bleibt das Problem bestehen, währenddessen die oberste Klappe am GSP auch noch immer "nur" 30 cm ist.
Ich könnte den GSP natürlich auch auf 450mm oder gar 600mm stellen!?
Z.B. mit dem, auch wenn ich nicht weiß warum man einen XXL Spülen nicht auch auf einen solchen für 718mm stellen könnte.
NK-YGGSZ150
NK-GGSAZ135
Lange Rede kurzer Sinn:
Wenn jemand mal aufklären oder gar helfen kann, iwir wären sehr glücklich.
Ich wäre der Problemlösung schon um einiges Näher dran, wenn ich wüsste ob Nolte die Fronten mit Stiften unterteilen kann, dann müsste ich mir nur um die Ausziehschubladen kümmern und diese annähernd in Einklang zu bringen.
Über jede Hilfe Dankbar
P+C
Folgende Wand:
NK-YGGSZ150
NK-GGSAZ135
P+C
