Ich sag nur, normalerweise drehe ich die Pfanne immer so, dass die Stiele nicht in den Laufweg hinausragenFür Euch ohne Kinder ist es vielleicht nicht so gravierend, aber wenn das Kochfeld so am Rand ist und daneben ein Durchgang ist, dann kann es schnell passieren, dass ein Pfannenstiel übersteht und man versehentlich eine heiße Pfanne mitreißt. Das kann auch aufmerksamen Erwachsenen passieren, wenn man abgelenkt oder in Eile ist, aber sollten Kinder (oder je nach Alter Enkelkinder) mal dazu kommen, dann sollte man sich wenigstens darüber bewußt sein.
Und bitte nicht das Argument bringen, dass das Kochfeld an der Kochseite eh am Rand platziert ist: Erstens ist nochmal Platz für die Schalter/Bedienfelder, Zweitens ist die Frontseite vom Kochenden belegt, Drittens stehen die Pfannenstiele eher seitlich als nach Vorne.
Danke für deine Antwort, ich stimme dir zu, wenn man die Spüle und das Kochfeld getrennt plant. Aber wir möchten die beiden in der Insel habengenau; Spüle und Kochfeld sollten versetzt zueinander angeordnet sein, dann steht man mit einer Drehung auch wieder direkt davor, bzw. wenn man gemeinsam in der Küche arbeitet steht man nicht Rücken an Rücken, sondern ebenfalls versetzt zueinander.
Genau, es ist uns wichtig, die Spüle und Kochstelle in der Insel zu haben, trotzdem möglichst viel Arbeitsfläche zu haben.Und man hat eine größere zusammenhängende Arbeitsfläche auf der Insel, wenn sie nicht mittendrin durch die Spüle (oder das Kochfeld) unterbrochen wird.
Ich würde die Insel noch um 20 cm Richtung essbereich Verlängern und wie folgt aufgeteilen:
60 gsp - darüber Arbeitsfläche
60 Spüle
100 Hauptarbeitsfläche
100 mit Kochfeld linksbündig
Müll in diesem Fall unter der Spüle damit
1 beide dazu können und
2 ihr unter der Hauptarbeitsfläche einen breiten Auszugsschrank platzieren könnt.
Eine große, durchgehende Arbeitsfläche habt ihr ja noch auf der Rückseite der Insel.
Das ist clean, nur optisch vielleicht nicht so harmonischWarum ist einkoffern nur oben nicht "clean"? Oder warum meinst Du "Einkoffern" würde immer drumherum bedeuten?
Lieben Dank! Es freut uns, dass es dir auch gefällt Der Abstand ist mit ca 70cm nicht alsIch mag Euer Raumkonzept - sehr geräumig und klare Zonen! Der Blick in den Garten von der Küche aus wird bestimmt toll!
Wie groß ist denn bei Eurer eingestellten Planung der Durchgang zwischen der Insel und dem Fenster?
Da stimme ich dir zu, wenn dort der Gehweg ist, lieber ein wenig mehr Freiraum einplanen anstatt zukünftig darüber zu ärgernGute Frage! Ich kämpfe mit ähnlichem Problem in meiner Küchenplanung (Kochfeld am Rand einer Zeile am Gehweg und nicht auf einer Insel). Habe am Wochenende an die Stelle einen Tisch gestellt und meine Pfannen darauf platziert. Ergebnis ist, dass ich mindestens 30cm Abstand möchte, wohler fühlen würde ich mich mit 40cm. Man trägt ja auch mal etwas vorbei und dann sind die Ellenbogen schnell auf Topf-/Pfannenhöhe.
Saugroboter sind.Der Abstand ist mit ca 70cm nicht als
Durchgang gedacht - da ist der feste Teil von der Hebeschiebetür geplant - es reicht uns, wenn da der Saugroboter durchfahren kann
