Fertiggestellte Küche Nobilia Küche für große Leute
AW: Nobilia Küche für große Leute
Ja, hat funktioniert. Ich habe allerdings aus PDF bzw. Word-Datei mal eine Bilddatei gemacht ;-)
Biomüll links von der Spüle ... wird da die Schubladenfront mit der Front des 2-rasterigen Auszugs verstiftet?
Die Sitzplatznotwendigkeit sehe ich ja überhaupt nicht. Ich würde da eher einen Schrank in Normaltiefe mit sogar vielleicht noch leicht überstehender APL hinstellen, damit auch eine etwas tiefere APL zur Verfügung steht und nicht nur 60 cm Tiefe.
Ansonsten gefällt mir die Linienführung der Hochschränke sehr gut. Der Backofen könnte vielleicht höher, die GSP ist ausreichend in der Höhe. Höherer Backofen stört aber die Linienführung doch sehr.
30-er Schrank:
1 Schublade, dann die 2. Schublade und der 1. Auszug sind zusammen für den Biomüll, darunter wieder ein Auszug. Direkt unter der APL geht leider nicht, aber ich denke wegen der schmalen Griffe ist es nicht so problematisch, wenn wir noch eine Schublade drüber haben
Ich habe gedacht, dass die Kleine sich direkt auf Ihrem Hochstuhl an den Tisch hinsetzen kann...
Wegen der einheitlichen Linienführung habe ich auch den BO runtergesetzt, wobei ich beide eher höher haben möchte...
Die GSP reicht wirklich ... ist doch ein 3-rasteriger Auszug unten.
Hier mal ein Versuch ... unter dem Backofen noch ein weiterer 3-rasteriger Auszug, obendrüber dafür nur ein Fach mit Drehtür:
genau so war der ursprüngliche Plan.
Aber wenn generell ein BO, der hochgesetzt wird, immer so hoch eingeplant wird, warum macht man das nicht gleich mit dem GSP, den man eigentlich viel öfters benutzt?!
Weil beim GSP eigentlich die Hochsetzung um 25 bis 40 cm reicht.
Meiner ist auch nur ca. 28 cm hochgesetzt. Das sind Welten zu "auf dem Boden stehen"
Mit 2x3rasterigen Auszügen unter der GSP wäre das eine Hochsetzung um rund 80 bis 85 cm. Theoretisch sollte das möglich sein. Ob es dann wirklich praktisch ist?
Also, Schreinerküche wohl auf jeden Fall möglich.
Ansonsten wird unter die GSP ja eine Art Sockel gesetzt.
full
Sieht man hier bei dem Aufbau meiner GSP vielleicht noch. Ganz hinten ist der Sockel, auf dem die GSP dann steht. Platz für den Auszug, bei mir eine 2rasterige Front, Auszugsinhalt ein Zwischending Schublade/2-rasterig, da ja die 2-rasterige Front auch noch den Sockel der GSP verstecken muss.
Solche Sockelteile gibt es vielleicht nicht standardmäßig für die Aufnahme von 2x3rasterigen Auszügen.
Bildanleitung hochgebaute GSP von Wolfgang 01
Wobei Wolfgangs Anleitung ja auch ein recht hohes Unterbaumodul zeigt.
Da nimmt man eine 90er DAH, da die Wrasen sich nach oben ja eher V-förmig ausbreiten.
es ist möglich, es wäre halt nur eine Sonderanfertigung, also eine Preisfrage;-) ich glaube ca. 250EUR. Wahrscheinlich werden wir auch so machen, damit wir bei unserer Größe überhaupt nicht bücken müssen:dance:
Das müßte dann aber eigentlich kostenneutral sein, denn dafür braucht ihr ja bei den 3 Hochschränken oben jeweils nur 3 Fächer mit Drehtür. Klappbeschläge lohnen sich da ja nicht mehr.
ja wahrscheinlich... mal sehen was der KFB macht...Lediglich weiß ich nicht wo wir die Mikrowelle am geschicktesten unterkriegen? Ich muss ausprobieren ob über den BO nicht zu hoch wird, evtl. rechts einen Schrank dafür einplanen...
leider konnten wir die Küche bis jetzt noch nicht bestellen, da ich beim Umzug einen Bandscheibenvorfall zugezogen habe und ich konnte wochenlang nichts machen:(... bis auf über die Küche nachzudenken;-)
Trotz Euren Mahnungen und Warnungen haben wir uns doch für eine Koch/Halbinsel entschieden. U.a. gefällt es uns besser wenn der Kühlschrank hinten ist und der Weg zwischen den Türen frei bleibt.
Ich möchte Euch bitten über die 2 Varianten zu gucken um diesen noch zu optimieren. Bei der 1. Variante hätten wir eine breite Halbinsel zwischen den Fenster und die Arbeitshöhe könnte auf 95cm eingestellt werden. Bei der 2. Variante wäre die Arbeitsfläche etwas mehr, aber wegen der Fensterbankhöhe wäre die Arbeitshöhe bei der Kochinsel nur 89cm, bzw. wäre die Halbinsel auch nicht so breit.
Über den SdS würde ich die Regale machen, unter dem GSP wären 2 Auszüge und rechts neben der Spüle hätten wir den Biomüll unter der APL.
Was meint Ihr, wo könnten wir noch was optimieren?
Danke und liebe Grüße
Eva
Welcher Küchenhersteller ist denn jetzt angeboten? Es war ja mal Bauformat mit 7 Rastern.
DAH ... einmal das Problem mit dem Hängeschrank und in der andere Variante dann evtl. Problem mit sich öffnendem Fenster. Vom Küchenstudio ist eine DAH ja geschickterweise nicht eingezeichnet :cool:
wir sind jetzt bei einer Schüller Küche...
Die DAH kollidiert nicht mit dem Fenster und ich glaube der Hängeschrank ist auch kein Problem, aber darauf könnte ich im Notfall auch verzichten
wenn schon....dann erste Variante, weil da mehr Arbeitsfläche zwischen Kochfeld und Spüle ist
und der Oberschrank ist seitlich eigentlich fast sinnlos, da man dort nur schwer und nur mit Recken drankommt
also die Küche haben wir wieder umgeplant, die Halbinsel etwas nach hinten verschoben, damit wir mehr Arbeitsfläche haben, den Hängeschrank gelöscht, lediglich die DAH fehlt noch...
Übrigens neben der Halbinsel ist der Durchgang 101cm breit, da die Wand immer breiter wird. Die Halbinsel ist 185cm breit. Ist sie so jetzt ok?
Wie findet Ihr die Schränkeaufteilungen?
Könntet Ihr vielleicht mir helfen wie diese Seite von der Halbinsel gestaltet werden soll? Ich finde sie noch nicht so toll. In der Ecke steht ein Schrank und daneben 2 Sitzmöglichkeiten z.B. für die Kinder zum Früstücken.
Wäre es schön eine Nischenverkleidung in der Farbe der APL zu haben? oder überhaupt eine zu haben?
Eva
  • Kü-Kochinselneu1C.docx
Mal ganz ungewöhnlich, der Schrank von Inselrückseite an die Außenseite und als Backofenunterschrank konzipieren.
Dafür auf Inselvorderseite dann einen 90er und einen 30er Auszugsunterschrank.
ungewöhnlich hört sich nicht so gut an:( also was wäre Dein Vorschlag?
