littlequeen
AW: Nobilia Küche für große Leute
Dies ist ein Mitmach-Forum, wir planen nicht FÜR dich sondern MIT dir, da wir das hier alle in unserer Freizeit als Hobby machen
wenn du mit dem Alno nicht zurecht kommst, dann probiere deine Planungen einmal als Grundriss Skizze auf einem Blatt Papier aus (die üblichen Schrankbreiten kannst du von der Herstellerseite entnehmen)
, dann siehst du was amchbar ist und was nicht. Eine "richtige" Kochinsel sollte nicht weniger tief als 98cmm sein und rechts und links min. 40-50cm neben dem Kochfeld haben das würde bei einem 80er Kochfeld eine Insel von 98x160cm als Minimum machen. Rund herum sollte die Gangbreite nicht 90cm unterschreiten, besser 100cm. Das ist in deiner Küche nicht möglich,
273cm Raumbreite
-98cm Insel
-90cm Gangbreite
-90cm Gangbreite
-5cm
Und dann wäre da noch das Problem das dann an der hinteren Wand der SbS mit 91cm, mit genügend Abstand zur Wand, der hochgebaute BO (braucht ebenfalls genügend Abstand zur Wand, der GSP und die Spüle untergebracht werden soll.
273cm
-15cm Blende zwischen SbS und Wand damit der SBS noch komplett aufgeht (bitte die genaue erforderliche Breite der Blende einmal in der Anleitung dazu nachlesen und mitteilen.
-91cm SbS
-60cm Hochschrank BO/GSP
-1,6cm Blende wegen GSP
103,8cm für die Spüle das ist nicht sehr großzügig, denn darin sind ja min noch 60cm Spüle, macht 20cm rechts und links dieser
da ist nix mehr mit vorbereiten an der Spüle.
versuche dir das mal zu Hause nachzustellen, also 20cm rechts UND links neben deinem Spülbecken eine Wand bzw ein Hochschrank/SbS.
Wieviel Blende du dann tatsächlich über dem SbS hast udn wieviel neben dem Ullaschrank hängt von dem tatsächlichen Hersteller und eurem KFB ab, was da machbar ist und was nicht, DAS müsstet ihr dann mit dem genauer Besprechen, was an Sonderlösungen möglich ist und was nicht, und wenn ja zu welchem Preis
273cm Raumbreite
-98cm Insel
-90cm Gangbreite
-90cm Gangbreite
-5cm
273cm
-91cm SbS
