bibbi
- Wohnort
- Ruhrgebiet
Normalerweise wird Nischenglas komplett aus 1er Charge bestellt.Das war bei dir wohl nicht möglich,wg des Montageablaufs. 1 Teil wurde ja vorab montiert,dann wohl der Rest nach Montage vermessen und nachbestellt.Denn unter 10cm Höhe wird normalerweise nicht gefertigt.
Bei einem Standardfarbton kann man das machen.
Mit deinen Lichtverhältnissen würde es auch bei gleicher Charge immer unterschiedlich aussehen.
Glas ist ein Naturprodrukt,also schon das Ausgangsmaterial hat Nuancen.
Die gleichen Probleme hast du auch bei Küchenfronten aus Glas,da bekommst du bei Nachbestellungen nie 100% das Gleiche.GIlt auch für Lackfronten in Ral und NCS .Farben.
