Vivi5432
in 4 Wochen kommt meine neue Küche für meine gekaufte Eigentumswohnung.
Die Wohnung ist aus Anfang der 90er Jahre.
Die Küche bekommt eine Nischenwandverkleidung in Eiche Optik.
Das Möbelhaus sagte, ich solle die Steckdosen soweit abschrauben, dass man den Unterputzeinsatz aus der Wand ziehen kann, bzw. diese an den Kabeln aus der Wand hängt.
Soweit ja kein Problem.
Meine Frage nur, ich habe heute die Steckdosen mal gelöst, diese lassen sich 3cm aus der Wand ziehen. Die Nischenverkleidung ist 1,6cm dick, soweit so gut.
Habt Ihr Erfahrung ob das reicht? Falls man die Dose doch lösen muss, bekommt man diese doch kaum wieder an die Kabel ran, da sehr enger Platz? Bzw. bekommt das Möbelhaus die Dosen so durch die Nischenwandverkleidung?
Es handelt sich um zwei 3er Steckdosen.
Würden sich die Kabel in der UP-Dose auch verlängern lassen? Das ganze ist ja ne ziemlich starre/inflexible Sache durch die 1,5er Kabel…
Andererseits haben vermutlich viele keine endlose Reserve in der UP-Dose liegen, hoffe daher dass es klappt?‘
