So, jetzt muß ich mal explizit nachfragen, in dem anderen Thread gehen meine Fragen leider oft unter. Sind wohl auch zu viele.
Wie berechnet man die Nischenhöhe für die Bestellung der Nischenverkleidung und bestellt man diese bevor die Küche da ist, oder wird die Küche erst montiert und dann die Nischenverkleidung bestellt? Es handelt sich um eine Laminat -APL und auch Laminat-Nischenverkleidungen von Lechner (Modell: Ceramo Stone).
Beim ersten Küchenaufbau haben die Monteure die Küche von unten nach oben aufgebaut, also Unterschränke, APL, Nischenverkleidung, Hängeschränke. Da beim ersten Mal die Nischenverkleidungen in falscher Größe bestellt wurden, wurden fast alle geschnitten und zwar schief.
Beim zweiten Küchenaufbau haben sie erst alle Schränke aufgebaut, auch die Hängeschränke und dann die Nischenverkleidungen dazwischen gesetzt. Wobei sie an der einen Seite leider nicht von rechts nach links gearbeitet haben, also nicht vom Hochschrank weg, sondern erst die Glasnischenrückwand über der Spüle unter den Hängeschrank über der Spüle geklebt haben. Dabei war man allerdings nicht besonders sorgfältig und hat die Glasrückwand ein wenig zu weit nach rechts geschoben.
Auch nach dem zweiten Aufbau haben wir zwischen Oberkante der Nischenverkleidung und Unterkante der Hängeschränke ca. 2 mm Abstand zu den Oberschränken, aber auch nicht überall gleich groß, sondern variierend. Immerhin kann ich teilweise eine geknickte leere Toilettenpapierrolle in den Schlitz stecken, problemlos.
Teilweise aber auch nicht, so wie hier:
Nach meiner Berechnung müßte die Nische 48 cm hoch sein (Maße Hochschrank abzgl. APL-Dicke, abzgl. Höhe Unterschrank , abzgl. Höhe Hängeschrank). Bestellt wurden aber nur 47,8 mm hohe Nischenverkleidungen, weswegen da immer noch dieser blöde, hässliche Schlitz ist, den ich z.B. beim Möbelhaus um die Ecke bei keiner der Musterküchen in der Ausstellung gefunden habe und den ich bereits beim ersten Aufbau bemängelt habe. Lt. Firma Lechner soll da auch kein Schlitz sein. Und sogar der Verkauf des Händlers bei dem ich gekauft habe, sagte, daß da kein Schlitz sein soll und die Musterküche die wir ihm zeigten falsch aufgebaut sei.
Und nun sind sogar wieder seitliche Schlitze, weil man die Nischenverkleidung nicht richtig an die Hochschränke angeschlossen hat:
Also kann man es offensichtlich hinbekommen. Oder ist das nur was für die 10 besten Küchenbauer in Deutschland und alle anderen Monteure sind damit überfordert?
