AW: Montageanleitung pino
:-X
Irgendwie ist da ein Fehler...
Guck mal auf deiner Auftragsbestätigung/Auflistung/Schrankaufkleber, was immer du auch hast.
Der Spülenschrank (der rechts neben dem GS) trägt die Bezeichnung SP 4390. Ist das richtig?
Da müßte eigentlich die
Arbeitsplatte mit der Bezeichnung PLS 90 60 drauf (Eckplatte in dem Maß 900 x 900 mm, Tiefe 1030 mm)
Deine gelieferte Arbeitsplatte sieht größer aus. Warum auch immer. Der Seitenschrank rechts neben dem Spülenschrank steht doch an der Wand, oder? Der Spülenschrank dann auch?
Wenn ja, ist da entweder ein Bestellfehler seitens des Händlers bei Pino eingegangen, oder Pino hat sich vertan.
Die Spüle wird jedenfalls auf der Eckplatte vermittelt, so dass der Abstand links und rechts gleich groß ist. Nach vorn solltest du ca. 6 - 8 cm Arbeitsplatte haben und dann den Auschnitt erst beginnen lassen.
Warum der KFB allerdings den Auschnitt nicht bestellt hat, kann ich mir nur so erklären, dass ihr darüber nicht gesprochen habt...
Mitbestellen hätte er gekonnt, Pino bietet Ausschnitte an APLs an.. wenn auch gegen einen kleinen Aufpreis.
Und noch etwas:
Die PLS Platte ist im Kantenbereich schon anfälliger als die PLR (Platte mit Rundkante).
Du solltest auf jeden Fall das Blech (oder Alu-Klebeband) unter dem GS nicht vergessen.
Ich würde selbst Alu-Klebeband zumindest an der Plattenverbindung (rechts neben dem GS) verwenden.
Keine nassen Tücher längere Zeit auf der Kante liegen lassen.
Sonst quillt die APL in kürzester Zeit auf...
