Montage DAH auf Vorsatzschale
Mehlspeistiger
Wien
Liebes Forum,
bei der Montage meiner DAH (vermutlich Berbel smartline) habe ich eine Montagefrage:
Die betreffende Wand (Neubau) ist aus Stahlbeton mit einer einlagigen Gipskartonvorsatzschale. Wie kann darauf die Schiene für die DAH montiert werden?
Vermutlich werde ich die Schrauben in der Betonwand eindübeln, um mehr Festigkeit zu haben.
Werden dann Holzbrettchen zwischen Beton und Oberseite Gipskartonplatten eingelegt, um Bruch der Schale zu verhindern?
Nur mit Hohlwanddübel wird es wegen des Gewichtes der DAH nicht klappen.
Bitte um einen Profitipp!
LG.
mehlspeistiger
Wieviel Luft ist zwischen Gips und Beton?
Ich würde wohl den Gips komplett öffnen und Holz dazwischen an die Betonwand dübeln. Dann kannst du die Haube am Holz festspaxen.
Mehlspeistiger
Wien
Danke!
Der Abstand zwischen Beton/Gips: das passt gerade eine Elektrodose hinein, dann kommt die Wand
