Miniküche mit schlimmer Dachschräge, was tun?
Kücheplanlos
bedingt durch meinen Kauf einer Spülmaschine kam ich ins Grübeln und habe beschlossen, dass ich doch gerne eine neue Küche hätte. Mir gefallen cleane Küchen, am liebsten wären mir so Aufsatzgriffleisten, weiss, hochglanz, Apl egal(günstig) 6er Raster. Es handelt sich um eine Mietwohnung, daher ist leider nichts veränderbar. Der Raum ist einfach schlimm, eine Schräge über fast die komplette Länge des Raumes, im Raum noch eine doofe schräge Wand. Das Fenster ist in der Dachschräge, also vernachlässigbar. Auf absehbare Zeit ziehen wir aus, deshalb soll es nicht so teuer werden. E-Geräte können neu angeschafft werden, die nehme ich später mit. Neuer XXL Spüli ist jetzt da.
Ich kann das Chaos einfach nicht mehr sehen, Küche kann man es gar nicht nennen. Ich habe für diesen schlimmen Grundriss einfach keine Idee, 2 Studios ebenfalls nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Checkliste zur Küchenplanung von Kücheplanlos
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 172, 182
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : x
Fensterhöhe (in cm) : x
Raumhöhe in cm: : 252 abzüglich der der Schräge mit Kniestock 135cm dieser geht bis zu 235 Länge des Raumes
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Kühlgerät Größe : noch unbekannt = 144 cm
Dunstabzugshaube? : keine
Backofen etc. hochgebaut? : Nein
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60?
Geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keiner steht woanders
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 96
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Küchenmaschine, Toaster, Handrührgerät, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche,selten Menue
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Stauraum, bisher gibt es lediglich 2 Oberschränke, 1 Unterschrank , Spülenschrank und ein Küchenwagen
__________________________Aus dem Threadverlauf:
Vermaßter Grundriss:
attachment.php
  • Grundriss.KPL
AW: Miniküche mit schlimmer Dachschräge, was tun?
damit dir jemand helfen kann, brauchen die Planer/-innen mehr Informationen.
Du hast wohl schon einen Alnoplan erstellt, leider aber nur die *.kpl Datei angehängt. Zur *.kpl gehört noch die *.pos Datei.
ABER, die alleine reichen für eine Planung nicht aus. Es wäre schön, wenn du ein paar Bilder deiner Planung anhängen würdest, und ganz wichtig, ein Bild deines ALNO Grundrisses. Das geht gut mit dem snipping tool von Windows. Denn nicht alle haben den ALNO Planer auf ihrem Laptop.
Ausserdem brauchen wir einen VERMASSTEN, gut lesbaren Grundriss der Küche und es wäre gut, wenn du einen Wohnungsgrundriss auch einstellst.
Herda
bei HB
Willkommen!!!
Na dann stell mal alles ein was Du hast. Fotos der aktuellen Gegebenheiten wären auch supi. Dann kann das Projekt in Angriff genommen werden.
Kücheplanlos
Kann man diesen Thread löschen? Ich komme mit diesem **** Alnoplaner gar nicht klar. Ich hasse Pc´s und habe wenig Zeit so dass ich es wohl lieber sein lasse. Bis ich das alles kapiert habe sind die 2 Jahre sicher um :-[
  • Versuch.KPL
  • Grundriss.POS
  • Versuch.POS
  • Grundriss.KPL
Snow
78628 Rottweil
Nur nicht den Kopf in den Sand stecken. Wird schon und so schwer, wie es aussieht ist es wirklich nicht. Wenn du mit irgendwas nicht klar kommst, frag einfach nach.
Hier wird dir geholfen;-)
ich habe mir mal deine beiden Pläne angeschaut. Niemand wird dir helfen können, wenn du keinen bemassten Grundriss einstellst. Das muss jetzt kein superduper tech Plan sein, eine Handskizze mit ALLEN notwendigen Massen ist ausreichend.
Ein Grundriss deiner Wohnung wäre auch optimal, damit man ein Gefühl für die Laufwege bekommt. Auch da reicht eine Skizze.
Unten ist dein Plan, ungeändert.
Kücheplanlos
Ok schaue morgen mal wie ich das hier hochladen kann. Mein Mann hat passender Weise gestern meine D90 zerstört :-X
Von der Wohnung habe ich keinen vermassten Plan, möchte die auch nicht vermessen, es gibt kaum gerade Wände. Die Küche Habe ich vermessen.
Direkt vor der Tuer ist ein großer Essbereich, auch mit Schräge aber kleiner Gaube. Am tollsten wäre es man könnte die Wand rausnehmen und eine große Insel hinstellen, aber in der Wand sind Heizungsrohre und die Wohnung ist gemietet also alles nicht änderbar.
Wasser und Strom sind an der planlinken Wand.
Dann können wir nur mit dem von dir angelegten Alnoplan weiter arbeiten und müssen davon ausgehen, dass alle Maße und Winkel stimmen und die Anschlüsse dort sind, wo deine Geräte stehen.
Dein "Versuch" genannter Plan ergibt folgende Bilder:
Geht die Tür tatsächlich so herum auf?
Neben dem Hochschrank muss eine Passleiste sein, damit die Schranktür aufgeht und Wandunebenheiten ausgeglichen werden.
Gut 70cm zwischen den Zeilen ist verdammt wenig. Ob sich da also Übertiefe eignet??
Die Stehhöhe vor der Spüle reicht nicht für die 182cm große Person.
Keine Arbeitsfläcke zwischen Spüle und Kochfeld.
Mal hirnen, wie das noch besser werden könnte.
tantchen
Bodensee
Da steht oben was von 135cm Kniestock. Sollte dieser wirklich so hoch sein, dann kann der Plan unmöglich stimmen. Auf den Bildern sind es nur max 100cm.
Da wäre es hilfreich, einfach mal mit Geodreieck und ggf. Taschenrechner an eine Wand zu gehen und die tatsächliche Dachschräge/den Winkel zu messen. Dazu dann die tatsächliche Kniestockhöhe, dann sollte das schonmal reichen.
Das schafft man auch gut ohne Alno -Kenntnisse. ;-)
Tara
Am schönsten Ort der Welt
Was heißt eigentlich in "absehbarer Zeit zieht ihr aus?"
Du weißt, dass eine Küche zigtausend Euro kostet und will man eine neue Küche mitnehmen kosten Erweiterungsschränke neue Arbeitsplatte o.ä. in Verhältnis zu einer neuen Küche Unsummen.
Eventuell wartet ihr doch noch, bis zum Umzug.
Oder, ihr würdet mit Ikea planen, da könnt ihr nachkaufen. Aber Achtung bei Ikea wird aller Voraussicht im Sommer das Küchenprogramm umgestellt.
Snow
78628 Rottweil
Wenn ihr beabsichtigt, sowieso bald umzuziehen, dann wäre es doch m.E. sinnvoller, abzuwarten, bis eine neue Bleibe gefunden ist.
Was wollt ihr jetzt zig Tausend Euro ausgeben, mit dem Bewuststein bald eh neu planen zu müssen.
Spart doch einfach noch bisschen was an, um nacher was vernünftiges zu haben. Du scheinst ja mit der gesamten Wohnsituation nicht ganz glücklich zu sein.
Wie kommt ihr auf zigtausend Euro?? Das Budget ist lt. Liste 5Tsd €.
Und gerade wir hier haben doch vollstes Verständnis für den Wunsch nach einer neuen Küche :cool:.
Snow
78628 Rottweil
Natürlich ist der Wunsch nach einer neuen Küche verständlich, aber warum gleich, wenn doch in Erwägung gezogen wird, als Bälde umzuziehen?;-)
Herda
bei HB
Vielleicht ist die Küche zu individuell um alles von einer Stange zu kaufen und ein Möbelmix wäre eine gute Lösung.
Im Prinzip kann man doch den gesamten roten Bereich überhaupt nicht effektiv begehen außer im Kriechgang. In der Küche sollen ja Lebensmittel und nur Kochgeschirr untergebracht werden. Deshalb könnte ich mir vorstellen hier den Stauraum zu planen und die APL bildvorne durch ein abgeschrägtes Regalsystem zu ersetzen. Wegen der cleanen Optik meinetwegen auch ganz geschlossen.
Außerdem könnte man die APL bildhinten durch die schräge Ecke laufen lassen und mit dem Hochschrank verbinden, um ein paar cm mehr Schnibbelfläche zu bekommen.
Darunter z.B. Trinkkisten oder Mülleimer hinter einem Vorhang. Darüber an der Wand Regalbretter (z.B. für Kräuter, Radio, ....).
Kücheplanlos
Hmm da habe ich im Alnoplan wohl was falsch eingegeben. Kniestock ist 135.
Ja, wir ziehen um aber es dauert eben noch und ich bin max angenervt vom Chaos was dort herrscht.
Ich würde natürlich hier keine teure Kueche kaufen. Vielleicht Burger? Der Vermieter übernimmt sie wohl fast sicher, wenn nicht bestimmt der Nachmieter. Der steht vor dem gleichen doofen Grundriss.
Herda so haben wir es, an der schrägen Wand ein Muelleimer und aufgehängt ein Gewuerzregal. Nur Apl ist dort nicht. Neben dem Kuehlschrank ist im Moment ein kleiner Oberschrank und ein Unterschrank mit Apl. Da habe ich zu wenig Platz für Vorräte.
die übertiefe Zeile gibt es nicht, dort ist ein Kuechenwagen aber nicht nutzbar da vollgestellt aus Platzmangel.
Jeden Tag nervt mich dieser Raum so dermaßen, dass ich schon gar nicht mehr koche.
Es gibt nur das Dachfenster?
Und wo bitte ist der Wasseranschluß? Möglichst von/bis-Maßbereich.
Und die Tür ist so angeschlagen?
Es sollen
Backofen
Dampfgarer
Standmikrowelle werden?
Und dann Kühlschrank ... welche Größe denn? Und wirklich ohne TK?
EDIT:
Und wie breit ist das Fenster? Und ist es mittig in der Schräge?
Kücheplanlos
Das Fenster sitzt etwas asymmetrisch, ein 60er Fenster, Unterkante beginnt bei einer Höhe von 154cm 58cm von der planhinteren Wand aus.
Eine Standmikrowelle soll bleiben, meinetwegen auf der Apl da ich keinen sinnigen Platz gefunden habe. Nur Dampfbackofen, kein normaler BO. Habe das im Alno nicht richtig darstellen können. Wenn er neben den Kühli kommt muss er ohne Festwasseranschluss bleiben.
Der Kühlschrank ist 144. Ja, ohne TK der steht in unserer Abstellkammer.
Herda
bei HB
Ich kann Dich verstehen und wünsche Dir in Deinem zukünftigen Heim eine großzügigere Küche. Die kann ja hier auch noch mal in Angriff genommen werden, wenn Du magst. ;-)
Die Hochschrankkombi hab ich ja erstmal auch nicht angezweifelt. Wenn die Maße stimmen, könnten die doch dort stehen. Diese Küche wird immer eine Kompromissküche sein, weil man auf den paar qm mit der dämlichen Kopfhöhe nur das allernötigste unterbringen kann.
Wenn 2-Zeiler, dann würde ich aber trotzdem die 2. Zeile unter 60cm tiefe planen. Da würde ich die Lebensmittel unterbringen.
Ma schaun was Kerstin zaubert.
Was ist denn die planhintere Wand? Wir haben planoben 180 cm, planunten 283 cm Wand ;-)
