Hallo Kerstin,
wie haben uns jetzt noch einmal zusammen über die Pläne gesetzt und überlegt.
Wir kommen der Lösung schon näher.
Da ich mit Visio besser zurecht komme, habe ich daraus mal einen Screenshot angehangen.
Die Insel besteht jetzt (alle 70 Übertief) (v.l.) 60, 30 (
MUPL ?), 90 (Spülbecken), 15 (Handtücher)
Die Zeile (v.l.) 60 (3/4 hoher Schrank für GSP, darüber Lifttür), 60, 90 (für 80 Kochfeld), 30 (MUPL?), 60, 90
Plan links sind die beiden Einbauschränke geblieben. Hier bisher bzw weiterhin. BO (oder DGC mit BO funktion - hier müssen wir uns mal informieren) und KS.
Unsere Gedanken:
- Beim Kochen muss man oft an den KS. Daher wäre dieser besser an der Stelle des GSP platziert. Da wir einen großen KS benötigen, haben wir aber noch bedenken, dass uns dieser einzelne HS dort erschlagend vorkommt.
Weiterhin sollte der KS ja den Griff in der Mitte der beiden HS haben. Dafür müsste er im Planunteren HS platziert werden, was noch weiter vom Arbeitsbereich entfernt ist
- Sollte der GSP planlinks, wie von dir vorgeschlagen, eingebaut werden, wie weit ragt ein geöffneter GSP in den Raum?
- Weiterhin überlegen wir noch wo Kochfeld und Spüle platziert werden sollen und wo dann unser Haupt-Arbeitsbereich liegen wird. Daher habe ich jetzt mal auf beiden Seiten einen 30er Schrank eingezeichnet. Dann können wir später wählen wo wir den MUPL platzieren.
Wenn der Rohbau steht, können wir immer noch schauen wie tief die Insel werden kann. Sollte es aber nicht wesentlich mehr werden, hat sich das Kochfeld auf der Insel aber sowieso erledigt wegen der Fettspritzer...
- Die Insel habe ich jetzt nur mit übertiefen Unterschränken eingezeichnet. Davor den Tisch Quer. Dann entweder mit einer separaten Bank oder entwas fest an der Insel montiertes, passend zur Küche? Hier fehen uns Inspirationen.
Grund: Der Bereich des mittleren Fensters und Ofen soll ein "Blickfang" werden. Die Fensterbank wird so tief, dass man sich dort gemütlich z.B. mit einem Buch hinsetzen und sich, besonders im Winter, wärmen kann.
Wenn die Stühle an den Tisch geschoben sind, hat man in diesem Bereich mehr Platz.
- Das bodentiefe Fenster rechts neben der Insel. Wenn der planuntere Teil feststehend wird, wie nah kann man mit der Insel ranrücken? Können es auch weniger als 80cm sein? Der Haupdurchgang wird ja auf der anderen Seite sein. Dort sollten 120cm ja dicke reichen oder?
Ich habe auch mal versucht das Kochfeld und eine mini Spüle zusammen auf der Insel zu platzieren. Würde zwar funktionieren, aber nur wenn beides ganz außen platziert würde. Gerade beim Kochfeld finde ich das kontraproduktiv.
- Einen Zeilenabstand von 105cm empfinden wir als gut. Kann man die Auszüge dann noch bequem voll ausziehen ohne zur Seite zu gehen?
Viele Grüße!
Dennis
