L-Küche schief montiert
Claritta
@menorca bzw Anette Liebe Anette, ich habe noch eine Frage bzgl der Gärung der beiden APL‘s . Du meintest, da dürfte nicht mal 1 mm Abstand sein. Anbei ein Bild. Die kleinen Lücken in der Verbindung werden von Tag zu Tag mehr... lieben Dank für Deine Meinung vorab. Viele Grüße Claritta
Snow
78628 Rottweil
Die Fuge sollte dicht sein, da werden Quellschäden auf Dauer nicht vermeidbar sein.
Wolfgang 01
Lipperland
Umgangssprachlich kann man das als "Pfusch" bezeichnen und sollte reklamiert werden.
Da wirst du nicht lange dran Freude haben, egal wie sehr du darauf achtest es möglichst trocken zu halten.
Die Profis Snow und Wolfgang waren schneller als ich, und ich stimme ihnen vollkommen zu: so geht das gar nicht!
Da die beiden Platten wahrscheinlich miteinander verklebt sind: alles neu ...
Die fugenlose Verbindung wird üblicherweise dadurch hergestellt, dass auf der Unterseite der Platten vorgefertigte Fräsungen sind, in die metallene Plattenverbinder eingelegt und festgezogen werden.
Vor dem Festziehen wird zusätzlich noch Kleber an den Kanten aufgebracht.
Beim Verschrauben und Verkleben muss der Monteur dann auch noch darauf achten, dass es keinen Höhenversatz zwischen den zwei Platten gibt, und zwar gar keinen! Hilfsmittel hierbei: sogenannte Lamellos oder Flachdübel, deren Einlegeschlitze auch wieder sehr präzise vorgearbeitet sein müssen.
Und dann muss noch der herausgetretene Kleber zeitnah entfernt werden, damit er nicht die Oberfläche verschmiert.
martin
Barsinghausen
Diese Beschreibung ist absolut richtig. Als zusätzliche Montagehilfe braucht der Monteur noch einen Beilageklotz und einen Hammer, um den Plattenstoß stufenfrei zu machen.
F1r3b1rd
Düsseldorf
Aus der Praxis kann ich nur sagen das es oft an bauchigen oder beuligen Wänden liegt die leider durch das entsprechende Material der Rückwand nicht ausgeglichen sondern nur bestmöglichst angepasst werden können.
