Es betrifft ja nicht nur die
Arbeitsplatte , die deiner Meinung nach hätte angepasst werden müssen. Es geht auch um die Unterschränke: dort ist eine Eckblende, und diese kommt ab Werk mit einem 90 Grad Winkel. Entsprechend
müssen die Unterschränke ausgerichtet werden.
Hast du dir einmel den Stoß angesehen, wie die beiden Arbeitsplatten aneinander liegen? Da die Bilder nicht mehr sichtbar sind, nehme ich an, so:
Du siehst die Rundung vorne? Auch diese Vorbereitung kommt so vom Werk, da das beim Montieren vor Ort nicht so präzise herzustellen ist. Die Platten stoßen so immer im 90 Grad Winkel zusammen. Die Verbindung soll ja nachher so dicht sein, dass auf keinen Fall Flüssigkeiten eindringen können. Im optimalen Fall spürst du beim Drüberfahren nicht einmal, dass es zwei Platten sind. Ein Millimeter Lücke wäre schon eine große Katastrophe, nicht einmal ein Blatt Papier darf da rein, nirgends.
Aber hier ein Vorschlag: warum wird nicht die lange Wand, also die mit Spüle und Kochfeld, zuerst an der Wand entlang aufgebaut, und dann erst die kurze Seite im 90 Grad Winkel dazu (statt umgekehrt wie jetzt)? Dann steht das Ende der kurzen Zeile etwas von der Wand ab (ich denke, dort standen Hochschränke mit Kühli und Backofen). Falls diese kurze Zeile von der Seite her einsehbar ist, muss die Lücke natürlich mit einer Leiste geschlossen werden.
