Kühlschrank links oder rechts oder doch alles ganz anders?
kwob
im Zuge einer großen Wohnungsrenovierung planen wir derzeit eine neue Küche in einem kleinen (11,5 m^2) EG-Zimmer mit Gartenzugang über die Terrasse. Sämtliche Elektro- und Wasseranschlüsse müssen neu gelegt werden und sind laut unseren Installateur frei platzierbar.
Leider gestaltet sich die Planung allerdings als recht schwierig, da insbesondere die rechte Wand nur eine geringe Stelltiefe zulässt. Bisher haben wir noch ohne professionelle Hilfe experimentiert und sind zu zwei unterschiedlichen Grundrissen gekommen, die sich durch die Platzierung des Kühlschranks (und des Geschirrspülers) unterscheiden. Zur Verdeutlichung habe ich die beiden Geräte mal orange in den Ansichten eingefärbt.
In Variante 1 (KSlinks) versteckt er sich in der hinteren Ecke, in Variante 2 (KSrechts) stellt er sich in den Weg beim Durchgang zur Terrasse:-\
Wir befürchten nun, dass wir bei unserer Planung mittlerweile in einer Sackgasse angekommen und blind für neue Ideen sind. Wahrscheinlich übersehen wir die Variante, die aus den 11,5 m^2 Raum eine wirklich gemütliche und praktische Küche macht.
Daher freuen wir uns schon auf jegliche positiven und negativen Kommentare :clap:
Dankeschön von der Erika
PS: Da während der Renovierung die Türen erneuert werden, haben wir auch über eine (Glas-)Schiebetür zum Flur nachgedacht um die rechte Wandseite besser nutzen zu können...
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 166cm(Hauptnutzer) und 193cm(Wenignutzer)
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 79
Fensterhöhe (in cm): 155
Raumhöhe in cm: 253
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 70-80
Küchenstil: Grifflos
Sitzmöglichkeit in der Küche / im Küchenbereich: Arbeitsplatte in Tischhöhe
Essen, Lesen, Unterhalten. Und das ganze aufgrund der schönen Aussicht auch häufig :-)
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Fast nur alleine
Altpapier, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Nein
  • Küche Grundriss.pdf
  • KSrechts.POS
  • KSrechts.KPL
  • KSlinks.POS
  • KSlinks.KPL
Als kleiner Nachtrag hier nochmals der Küchengrundriss als jpeg. So erkennt man die problematische rechte Wand recht deutlich :-(
An eurer Küche schiebe ich schon eine Weile. Nicht einfach.
Gibt es noch einen anderen Esstisch in der Wohnung?
Ist dies der einzige Raum, der als Küche in Frage kommt?
Hallo Evelin,
danke für deine Antwort. Und ja, die Küche ist in der Tat nicht einfach.
Zu deinen Fragen: Es ist ein großer Esstisch im Wohn- Esszimmer (siehe Grundriss_Skizze) geplant, der aber wahrscheinlich nur an Festtagen oder evtl. am Wochenende genutzt wird.
Der Raum selbst steht fest. Bisher war die Küche übrigens im jetzt als Arbeitszimmer bezeichneten Raum; der schöne und schnelle Zugang zum Garten brachte uns dazu trotz weniger Fläche die Küche zu verlegen.
Ich hatte mich schon gewundert darüber, dass die Küche so weit weg vom Wohnbereich ist. Irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz. Wenn schon so radikal, dann die Küche im jetzigen Schlafzimmer planen und die jetzige Küche (Arbeitszimmer) als Schlafzimmer vorsehen.
Dann könnte man die Küche zum Wohnbereich öffnen und nur eine Tür vom Flur, der sehr groß ist, aber wenig Platz für Garderobe u.ä. bietet.
Die Idee ist auch aufgekommen, würde aber nur dann einen echten Gewinn bedeuten, wenn zusätzlich zu der Öffnung zwischen Wohn- und Schlafzimmer (dann Küche) auch ein weiterer Durchbruch von der neuen Küche zur Terrasse erfolgen würde. Und das sprengt den finanziellen Rahmen leider deutlich...
Außerdem ist das Arbeitszimmer zur Straße hin, also als Schlafzimmer eher ungeeignet.
vielleicht so?
  • kwob-evelin-PLAN2.KPL
  • kwob-evelin-PLAN2.POS
so gefällt es mir besser
3 x 80er US plus 1 x 40er OS, der Rest ist wie vor.
Hab vielen Dank für deinen Entwurf Evelin. Du hast uns was zum Grübeln gegeben:clap:
Die veränderte Sitzposition übernehmen wir sofort. Der Tausch von Spüle von Kochfeld ist problematischer, da das Kochfeld so in die "dunkle Ecke" abwandert. Die zentralere (ursprüngliche) Position des Kochfeldes ist eigentlich fix. Die Idee mit der toten Ecke war ebenfalls neu für uns; wird wahrscheinlich auch übernommen.
Mittlerweile bevorzugen wir auch Kühlschrank und Backofen auf der linken Seite um rechts nur eine schmale (46cm) Tiefe stellen zu müssen. Wie in meinem KSlinks-Entwurf deutlich, wird der Bereich ums Spülbecken dann leider sehr eng. Wir müssen das mal in unserer aktuellen Küche nachbauen und ausprobieren.
Aber um ein wenig Abstand von den ganzen Planungen zu bekommen, geht es jetzt für eine Woche in den Urlaub :dance:
Wieso sollte diese Ecke dunkel sein? Außerdem beleuchtet die Dunstabzugshaube doch das Kochfeld.
Eine große Hauptarbeitsfläche mit Spüle und MUPL ist viel wichtiger, da man am Kochfeld eher weniger Zeit verbringt, ganz besonders bei Induktion . ;-)
Ja, und ein zentrales Kochfeld braucht man nicht, a) generell ist die Netto-Zeit am Kochfeld beim Kochen gering b) nicht alle Mahlzeiten sind warm c) Manches kommt in den Backofen, Manches wird gegrillt, das Kochfeld ist nicht ständig in Verwendung. Die Spüle braucht man hingegen immer.
WOW
Erst jetzt (und mit Hilfe von Nörgli und des Küchenforum-Lexikons) ist mir klar geworden, was das MUPL in Evelins Planung bedeutet. Ich hatte es als Multi-Purpose-bla-bla-bla abgetan. :-[:-[:-[
Tolle Idee :clap:
Es gibt ganz offensichtlich noch viel zu lesen und zu lernen für mich bei der Küchenplanung ...
Gerade ist mir aufgefallen, dass ich den (Ess-)tisch auf der großen (teilweise überdachten) Terrasse bei meiner ersten Antwort ganz vergessen hatte. Wenn das Wetter passt, wird hoffentlich auch viel draußen gegessen.
Frisch gestärkt aus dem Urlaub ist mir heute beim Tapete abreißen eine komplett neue Idee für die Küche gekommen. Anstelle der L-Form scheint eine 2-zeilige Küche viele meiner Probleme zu lösen:
-rechts können US mit geringer (46cm) Tiefe gestellt werden
-hochgestellter Geschirrspüler (neben Spüle)
-keine schwierigen Ecklösungen nötig
Bisher bin ich von der Lösung recht überzeugt; bitte spart nicht mit eurer positiven wie auch negativen Kritik.
Dankeschön
  • kwob-evelin-PLAN3.KPL
  • kwob-evelin-PLAN3.POS
bitte beschreibe deine Arbeitszeile, denn ich verstehe nicht, warum du diese Anordnung/Rasterung gewählt hast
Die Rasterung habe ich gewählt, weil es für mich die einzige Möglichkeit war mit dem Alno -Planer die Optik einer grifflosen/Griffleisten-Küchenfront hinzubekommen. Und weil es mir zunächst nur um die Positionen der Schränke ging, habe ich auch die ganzen Höhen nicht verändert.
Der neue Plan passt von den Höhen (5-Raster mit AP auf ca. 90cm, rechts evtl. Highboard auf 100cm mit 6-Raster (macht man sowas?)).
Nur leider stören jetzt die Griffe:stocksauer:
  • 2zeilen.KPL
  • 2zeilen.POS
Zwei unterschiedlichen Höhen über unterschiedlichen Raster kann man gut machen, ist auch keine "exotische" Idee. Es gibt im Alno auch die Möglichkeit, eine grifflose Optik darzustellen. Lad doch Evelins Planungsdaten aus #15 herunter und mach damit weiter.
Die einzige grifflose Optik im Alno -Planer die ich gefunden (und auch in #14 genutzt) habe, hat leider ein 6er Raster für US. Für die weitere Planung über die Höhenaufteilung also nicht wirklich nutzbar.
Prinzipiell ist der Zweizeiler eine gute Idee!
Die Höheneinteilung ist bei der Planung hier im Forum nicht wirklich entscheidend.
Wichtiger ist die Breiteneinteilung:
Was möchtest du in den schmalen Schrank neben dem Kochfeld tun? Wäre ein breiterer Kochfeldschrank nicht sinnvoller (80 oder 90)? Dann evtl auch den US zwischen Kochfeld und Spüle breiter.
Wo ist der Geschirrspüler?
Die Spüle so direkt neben einer Seitenschrankwand ist nicht optimal, weil auf der einen Seite die Ellbogenfreiheit fehlt, abgesehen von den Spritzern auf der Wand.
Danke Annette,
ich hab deine Vorschläge (und einige von meinen "gewagteren" Ideen) mal umgesetzt. Insbesondere um den engen Eingangsbereich zu entschärfen ein abgeschrägtes Eckregal eingefügt.
Die Spüle direkt neben der Seitenwand ist problematisch (habe 10cm extra Arbeitsfläche eingefügt). In unserer aktuellen Küche haben wir allerdings auch nur 20cm seitlich zur Wand und sind damit 30 Jahre klargekommen.
Ohne Kompromisse geht es in 11,5 m^2 halt nicht. Durch die 80er Unterschränke müsste ich z.B. auch auf den MUPL verzichten, leider...
2zeilen80erF.jpg 2zeilen80erR.jpg 2zeilen80erFzahlen.jpg 2zeilen80erRzahlen.jpg
  • 2zeilen80er.KPL
  • 2zeilen80er.POS
