also, aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass man die KS Tür eher selten 90 Grad aufreißt.
Wogegen, wenn du einen HS mit Auszügen hast, ist die Gefahr sehr sehr viel größer, dass man eben nicht weit genug aufreißt, um jedes Mal den Auszug zu ziehen. Deshalb haben diese Vorratsschränke ein Scharnier, dass 155 Grad öffnet. Am Anfang war ich nicht gewohnt, dass man die weiter öffnen kann und jedes Mal ist der Auszug innen an die Tür geschrammt.
angenommen du stellst den Vorratsschrank planrechts neben den BO, dann würde ich da auch die Blende max breit machen. Ich hatte im Plan aus optischen Gründen zwischen dem HS mit BO und dem nachfolgenden US eine Deckseite gestellt, muss man aber nicht. Sind auch nicht billig. Nur wenn du zB eine HS Front mit Holzfunier nimmst, bräuchtest du das eher, weil der korpus nicht holzfuniert sein wird.
