Küche mit freistehender Kochinsel
Anschiilein
Hallöchen,
ich hätte gerne ein Küche mit Kochinsel. Wieviel Platz (in qm) braucht man mindestens für ne schöne freistehende Kochinsel, dahinter eine Zeile und auf der Seite einen Block mit Kühlschrank, Backofen etc..
Reichen 15qm? Oder besser 20qm?
Vielen Dank :-)
lg Anschii
AW: Küche mit Kochinsel
Hallo Anschilein,
es kommt vor allem auf den Schnitt des Raumes an.
Bei dem, was du geschildert hast, wären so 4x4m schon recht günstig.
VG
Kerstin
Anschiilein
Hm wahrscheinlich wird der Raum eher quadratisch..genau DAS stelle ich mir problematisch vor..denn die meisten Kochinsel-Küchen sind ja eher in die länge gezogen damit sie die Insel schön ausgeht und man links und rechts vorbei gehen kann. Ich möchte nämlich unbedingt eine Kochinsel und darum möchte ich das schon im vorhinein planen, damit das Haus dann auch dementsprechend grösser wird ;-)
Meinst 4x4 reichen völlig aus?
lg
es gibt ja die unterschiedlichsten Anforderungen an die Breite der Kochinsel.
Geh doch einfach mal durch unser Planungsboard.. Da wirst du bestimmt ausreichend Anregung für verschiedenartig gestaltete Küchen bekommen.
VG
Kerstin
Anschiilein
Naja ich hätte schon gern eine grosse Insel, vielleicht 2,5 Meter? Wieviel Platz muss man für links + rechts zum durchgehen rechnen?
Ja danke, hab e schon bissi geschaut, aber da stehen selten die qm dabei..schauen alle verdammt gross aus :-)
lg
ulla
Hallo Anschi,
meine Kochinsel misst 240 x 95 cm. 200 cm Länge und 90 cm Tiefe wäre für mich das Mindeste. Die 90 cm Tiefe wären mir besonders wichtig, um einen gewissen Spritzschutz hinter dem Kochfeld zu haben (sonst hast Du Fettspritzer auf dem Boden).
Und: 90 cm - jeweils rechts und links von der Insel als Durchgang!
Apropos: Bei mir misst der Abstand zur Wandzeile genau 87 cm, ideal fände ich 100 cm, die Küchenstudios planen aber gerne 120 cm.
Viel Spaß beim Planen! Ulla
P.S. Plan und Fotos meiner Wohnküche (misst 650 x 500 cm) findest Du im Link in meiner Signatur.
