Unbeendet Küche in Dachgeschosseigentumswohnung
Menina1
Hallo Ihr Lieben,
ich bin wieder zurück.
Leider ist uns was mit dem Haus dazwischen gekommen und nun haben wir uns eine Eigentumswohnung angeschafft, in die eine neue Küche eingebaut werden muss.
Ich füge euch ein Bild mit dem Grundriss bei und ein richtiges Bild, wie ich mir die Küche vorstelle, stelle ich rein, wenn ich kapiert habe, wie ich die Wände verschieden einstellen kann beim Alnoplaner, falls das überhaupt geht. Weiß das einer von euch?
(Füge schon mal eins mit geraden Wänden ein :-))
Könnt ihr euch mal meine Idee ansehen und mir evtl. mit Verbesserungsvorschlägen aushelfen?
Vorab sei gesagt, dass im Moment eine Ikea -Küche drin steht, die über Eck geht. Also unter der Schräge und unterm Fenster. An der Wand gegenüber dem Fenster steht ein Side-By-Side Kühlschrank und ein rechteckiger Esstisch. Ich werde mal darum bitten, dass sie mir Fotos von der jetzigen Situation schicken.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Ideen..
Jessi
Checkliste zur Küchenplanung von Menina1
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 159 cm und 172 cm
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Heizkörper wie im Grundriss hinter der Tür
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft / Abluft
Hochgebauter Backofen? : Ja
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 80 cm oder größer
Spülenform: : 1 Becken
Küchenstil? : schlicht modern
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : keine
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : gar nicht
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 91 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Schneidemaschine (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : alles immer mal
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu zweit, manchmal mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : wenig Stauraum
AW: Küche in Dachgeschosseigentumswohnung
Hello again!
Du kannst Wände schräg stellen, indem du unten links bei Drehen die passende Zahl selber eingibst. Wenn du den Winkel nicht kennst, dann eben 1° eingeben und solange drehen, bis es stimmt.
Dabei auch das Häkchen bei "Rotation bei Wandberührung" entfernen.
Menina1
okay, mache ich dann direkt mal, wenn ich nach Hause komme ;-)
DANKE
tantchen
Bodensee
Verstehe ich das richtig: es ist sowas wie eine Maisonette und das da oben sind wirklich nur Küche, Wohnzimmer, Abstell und WC? Was ist das für eine Wand da senkrecht zwischen Wohnzimmer und Küche? Leichtbau? BEstimmt nix Tragendes, oder?
Wie würdest Du ggf. zum Thema offene Küche und "Leichtbauwand entfernen" stehen? ;-)
Menina1
genau tantchen, unten sind die Schlafräume..
ähm, Wand kann raus, sind keine tragenden Wände.
Möchte ich aber nicht.. :-)
Müssen also so wie bisher weiter planen..
tantchen
Bodensee
Wo kommt denn dann der Esstisch hin? Würde sich halt anbieten im Wohnzimmer planoben, wenn man von der Küche aus noch einen Durchgang macht mit Schiebetüre. Sonst rennt man ja mit dem Essen immer durch die halbe Wohnung, sogar zum Frühstücken. Ihr habt ja derzeit auch keinen kleinen Sitzplatz in der Küche gewünscht.
OK, ich ess derzeit auch oft im Stehen in der Küche, aber sobald man mal zu zweit ist oder es sich gemütlich machen will, trag ich auch alles ins Wohnzimmer rüber. Mein Essplatz in der Küche ist eben immer vollgestellt.
Weg dürfte etwa gleich weit sein. Nicht, dass das jetzt soooo schlimm wäre, aber der direkte Weg wäre mir schon auch lieber. Ging halt net. Bei Euch ginge es ;-)
Wo genau ist denn die Heizung? Und an welcher Wand der Wasseranschluss? Hätte ja vermutet, zum Bad rüber oder in der Wand zwischen WZ. und Küche köntne was sein (nach dem geg. Grundriss halt)
Und das Fenster dort ist das Einzige? Keine Dachfenster mehr?
Menina1
tantchen:
Esstisch kommt ans untere Ende vom Wohnzimmer.
Habe sonst keinen Platz für meine Wohnwand, die ich behalten möchte.
Vll sollte ich mir doch überlegen an der Insel einen Platz für zwei Personen zu "basteln"
Da kann man immerhin beim Kochen zusehen bequem sitzen :-) ist mir gerade eingefallen :-) und in 37 cm tiefen Schränken passt auch nicht sooo viel rein. Ich probiere das mal
So, die Heizung ist glaub ich an der Wand zum Wohnzimmer.
Wie gesagt, ich frag mal nach aktuellen Bildern. (Ziehe erst im Oktober da ein)
Aber bei acht Wochen Lieferzeit und es soll ja die Küche werden, die die nächsten 20 Jahre da drin steht möchte ich ein bischen "länger" planen.
Ja, wo ist die Spüle.. ich glaube die war unterm Fenster. Menno, ich brauche echt Fotos..
Achja ein Dachfenster hab ich auch. Das ist genau mittig. (habe ich bei Alno aber nicht gefunden)
Versuche mich jetzt an die Schrägstellung, klappt irgendwie nicht.
ich stell wieder ein :-)
Menina1
so, habe mich noch mal rangesetzt.
Jetzt hab ich zwar die Küche schief, aber die Wand nicht, naja, wird schon passen :-)
  • PLAN1.POS
  • PLAN1.KPL
tantchen
Bodensee
:grundriss:
Hmm, das kann doch so gar net funktionieren mit dem spitzen Winkel im Grundriss planoben links. Oder hast da die AP tiefer und dem Winkel angepasst?
Menina1
Grundriss kommt:
  • GrundrissPlan1.KPL
  • GrundrissPlan1.POS
tantchen
Bodensee
Nein, ich meinte ein Bild vom Grundriss (edit: etwas größer bitte...) und vll. noch ein paar weitere Ansichten. Einige Leut hier können mit den Alnodateien nichts anfangen. ;-)
Menina1
wie krieg ich den richtig hier rein?
tantchen
Bodensee
Ich glaub es war Strg + Alt + S in der Planungsansicht im Alno . Dann bietet er an, das Bild zu speichern.
Menina1
okay, kommt die Tage.. hab ein bisl Arbeit
da ist es..
Menina1
ich weiß, dass das nicht richtig passt.
Können die Küchenbauer die APL durchziehen? Ja, das geht, oder? Ich hätte die gerne auch zum Fenster durch, wenn das mit der Brüstung klappt. Die von Magnolia gefällt mir sehr gut, die ganze Küche :-)
in meiner jetzigen Küche, habe ich z.B. (weil Altbau und auch so schräg) nur einen 45 cm tiefen Auszugsschrank.
Wisst ihr, wie das funktioniert mit 60 cm Schränken? Weil die Küche die jetzt drinsteht (in der neuen Wohnung) hat nur 60er Schränke (also tief)
tantchen
Bodensee
Ich denke, das mit der Insel geht so nicht. Die Durchgänge sind rundherum alle zu schmal, vor allen die Ecke gleich links neben der Türe. Es sollten mindestens 85-90cm sein.
Menina1
hm.. ich hätte so gerne eine Insel und einen hochgebauten Backofen..
habt ihr noch eine Idee?
Ich hab da nochmal getestet..
siehe Anlage!!
mein Problem ist, dass ich nicht wirklich weiß wohin mit dem Herd. Wegen der Schrägen hab ich das Problem mit der Abzugshaube, ich will die nicht weglassen.
  • Plan2.KPL
  • Plan2.POS
Als erstes musst Du den Raum mal richtig nachbauen. Hierzu legst Du ihn etwas grösser an und arbeitest mit den Zusatzwänden, welche Du dann schräg stellen kannst.
So wird das nix.
Es gibt Dachschrägenhauben und Adapterstücke für Dachschrägen .. also daran muss Kochen unter der Schräge nicht scheitern.
Durchgänge müssen mindestens 90cm breit sein - das wird sonst eine Kombüse (da brauchst Du zumindest einen Segelschein ;-), wenn nicht ein Hochseepatent).
Menina1
so, noch ein Versuch,
ich glaube Insel geht echt nicht :-(
sehr schade..
  • PLAN3.KPL
  • PLAN3.POS
Ne Insel ist nicht, aber evt. wäre es sinnvoll die Unterschränke unter der Schräge übertief zu machen bzw. nach vorne zu ziehen.
