Küche Ikea Metod oder Impuls
christian_p
Hallo Liebe Forengemeinde.
Habe mich vor einer Weile hier angemeldet, da ich erste Planungen für unsere Küche begann.
Jetzt ist es soweit und die Planung soll in die Realität umgesetzt werden.
Zu Verfügung steht eine fast quadratische Küche mit Eingang und kurz darauf Durchgang zum Esszimmer. Angedacht ist eine L-Form.
Wasseranschluss ist vorgegeben (98 cm von Ecke), in der Ausfstelung sieht man welche Position.
Bisher stehen Ikea und Impuls zur Auswahl, da wir dort scheinbar am meisten Küche fürs kleine Budget bekommen.
Bei Impuls ist der Vorteil, dass im Preis von ewa 2.300 Euro Lieferung und Aufbau dabei sind.
Allerdings nut in IP1200 Front, hätte lieber eine glänzende Front.
Leider haben wir nicht mehr viel Zeit zum suchen, da es jetzt schnell gehen muss, die Küche muss Mitte September stehen.
Nach viel Planung denke ich den besten Grundriss gefunden zu haben, gerne lasse ich mich aber berichtigen.
Was könnt Ihr mir zu meinen ersten Ideen sagen?
Freue mich auf eure Erfahrung.
Danke
Christian
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185, 168
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 91,5
Fensterhöhe (in cm): 98
Raumhöhe in cm: 250
Keiner
91
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine
Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Auch gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Bisherige Küche hat zu wenig Arbeitsfläche und keine Auszüge.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Ikea oder Impuls
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Siemens /Bosch
Preisvorstellung (Budget): bis 2.500 (ohne Geräte)
christian_p
Hier noch die Bilder
Unterschätze den Aufwand des Schleppens, Zusammenbauens und vor allem des Aufstellens bei Ikea nicht!
Daher: ich würde die Impuls nehmen und auf exakten Aufbau achten.
Wobei ich mich schon frage, wie das zu dem Preis gehen soll.
Wenn die Front bei Impuls Melaminharz-beschichtet ist (kann mit der Nummer nix anfangen), dann sei froh, denn das ist eine günstige und trotzdem robuste Front. Glänzend und günstig ist normalerweise Folie, und diese Art von Front kann sich herstellerunabhängig nach ein paar wenigen Jahren irreparabel ablösen.
Wenn Du den linken Oberschrank 50cm breit machst und den rechten weiter nach rechts hängst, kannst Du Deine Dunsthaube auch vernünftig sauber machen ;-).
Martin, die Hängeschränke scheinen sogar 80cm breit zu sein. Dann also den linken 60cm breit und den rechten weiter rüber.
Das Kochfeld liegt über zwei Unterschränken. Das wäre bei Ikea schon höhere Monteurskunst. Da würde ich - egal ob Ikea oder Impuls - zusehen, dass der schmale US neben die Ecke kommt um dann einen breiten US nur fürs Kochfeld zu haben.
Symmetrie ist in einer kleinen Küche nicht das Entscheidende, sondern Praxistauglichkeit.
moebelprofis
Neumarkt i.d.OPf.
nur nebenbei: bei einer Lieferung (zum Endkunden) bis Mitte September ist ein normaler Hersteller (also auch das normale System von Impuls , ohne SLS5/10) durchaus machbar.
christian_p
vielen Dank zunächst für die Antworten. Habe die falsche Draufsicht hochgeladen.
Beim Herd sollen es 3x60er Unterschränke sein, die Oberschränke links und rechts der Dunstabzugshaube.
Der Preis war für IP1200, aber leider kann ich auf der Seite von Impuls nichts genaues zu den Fronten finden. IP1200 ist matt, mehr weiss ich leider nicht.
Was ist SLS5/10?
Falls noch jemand Ideen hat, bin ich sehr dankbar.
Christian
christian_p
Nach einer Weile des Suchens, habe ich doch tatsächlich eine Erklärung der Impuls Fronten gefunden.
https://www.inwerk-kuechen.de/oberschrank-kue45469.htm
Die mir bisher angebotene Front IP1200 ist dann wohl Sperrholz mit Meleminbeschichtung. Gerne hätte ich was glänzendes gehabt, aber das scheinen bis auf IP6050 alle nur foliert zu sein.
Ich denke auch, dass evtl. auf PG2 gehen sollte, dieses sind MDF Platten in 19mm anstatt Sperrholz 16mm.
Man kann zwar viel lesen, aber evtl. kann jemand trotzdem etwas seine Meinung ausführen.
Danke
Christian
Wolfgang 01
Lipperland
mit Impuls hast du in diesem Preissegment und mit dieser Front eigentlich gar keine schlechte Wahl getroffen.
Die meisten Fronten von Impuls sind 16 mm stark. Auch die lackierten, bis auf wenige Ausnahmen.
Hochglanz Lack fängt bei Impuls ab Preisgruppe 4 an. Die Front nennt sich dann IP 4050 und ist ca. 30% teurer als die IP 1200.
christian_p
vielen Dank für die Einschätzung.
Wenn ich deine anderen Beiträge so lese, dann scheinst du der Impuls Spezialist zu sein.
PG4 ist dann aber Folie, richtig? Was ist davon zu halten?
Wie stufst du IP1200 im Vergleich zu PG2 ein?
Danke für die Hilfe
Christian
Wolfgang 01
Lipperland
Preisgruppe 4 ist Lack oder Folie... kannst du dir aussuchen;-)
Da ich oft Impuls montiere, meistens als PG 1, also die 1200 er Front, gibt es für mich keinen Unterschied ob die Front nun 16 oder 19 mm stark ist.
Einzig bei der Montage gibt es Kleinigkeiten zu beachten, die aber bei dir keine Rolle spielen, da du ja montieren läßt.
christian_p
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für die erneut schnelle Antwort.
Ist Lack bei Impuls dann empfehlenswert oder evtl. zu empfindlich?
Meinst du er Aufpreis von PG1 auf PG2 lohnt sich dann nicht?
Oder haben die ausser der dickeren Front weitere Vorteile?
Danke
Christian
