Kochfeld „eingedrückt“
langerhans
Hallo!
nach einer etwas unglücklichen Gewaltanwendung ist mein Kochfeld leider eingedrückt - siehe Bilder, das Kochfeld hat sich vom Rahmen gelöst. Hat jemand eine Idee, wie ich das wieder hinbekomme? Versucht habe ich bereits Sekundenkleber, der ist wohl nicht stark genug. Ich hatte Silikon überlegt, aber klebt das überhaupt richtig und isoliert nicht nur?
Danke schon Mal.
testfahrer
Vor dem Kleben muss es richtig gereinigt werden. Dann kann man es mit Glaskleber verkleben. Es war ja auch vorher auch geklebt. Aber auch nur wenn es von unten hoch zu drücken ist. Für die Aushärtezeit muss es unterbaut werden. Evt. könnte auch Klebt und dichtet von Würth funktionieren. Damit werden Karosserien und Windschutzscheiben eingeklebt. Das wichtigste ist aber die Reinigung.
Hoffentlich hast Du mit dem Sekundenkleber nicht jeden weiteren Reparaturversuch vereitelt.
Aus der Ferne wäre mein erster Tipp Silikon, aber bitte hochwertig und hitzefest. Also keinesfalls ein Billigprodukt. Um den Schaden und entsprechende Reparaturmöglichkeiten wirklich beurteilen zu können, müsste man das ausgebaute Kochfeld vor Ort beaugäpfeln.
BTW: Silicon klebt sehr gut, aber nur auf sauberem, fettfreien Untergrund. Wenn Du also Silicon verwenden willst, muss erst mal der Sekundenkleber rückstandsfrei entfernt werden!
langerhans
Vielen Dank! Ich schau mal wie rückstandsfrei ich den sekundenkleber entfernen kann, wenn es gut geht dann Silikon, wenn weniger werde ich es mal mit Glaskleber versuchen.
Auch der Glaskleber braucht einen rückstandsfreien Untergrund!
Noch ein Tipp: Sekundenkleber ist häufig nicht dauerhaft wasserfest. Vielleicht hilft längeres Einweichen mit einem feuchten Küchentuch. Danach muss das Kochfeld natürlich gründlichst austrocknen.
Gaaanz wichtig: Mach das Kochfeld vor jeglicher Arbeit daran spannungsfrei, also alle Herdsicherungen raus!!!
langerhans
Das hatte ich schon vermutet, es klang so als ob der Kleber eher noch mit leichten Rückständen fertig werden würde
Wolfgang 01
Lipperland
Einen guten Kleber für solche Mißgeschicke ist:
Turbocoll von Bold und dann von denen den Turboflex Thermo nehmen.
Einfach mal danach googlen. Gibt es auch im Baumarkt (Obi).
