Unbeendet Kleine Einbauküche machbar?
Zaphir
nachdem ich schon ein paar Beiträge gelesen habe, habe ich entschlossen mich auch mal anzumelden und euch mein "Küchen-Problem" zu schildern.
Ich bin momentan auf der Suche nach einer Eigentumswohnung. Nun habe ich ein interessantes Objekt im Auge, Platz für Esstisch und Wohnzimmermöbel passt, auch sonst ist alles schick - wenn da nicht die Küchenfrage wäre. Der Stellplatz für die Küche ist lediglich 255 x 157,5 cm, was ja doch ziemlich klein ist. So wie ich das einschätze, ist da nicht mal ein U drin, weil ich davon ausgehe, dass bestimmte Geräte einfach an der Wand stehen müssen (wäre ein U möglich, könnte die Seite im Raum 181,5 cm sein). Dann möchte ich natürlich genügend Stauraum, ein freies Stück Arbeitsplatte und wenn möglich einen 60cm-Geschirrspüler (da scheint mir momentan die Kombi-Lösung mit Backofen am sinnvollsten). Unsicher bin ich mir auch, inwiefern die Trockenbauwand ("2x12,5mm beplankt" steht hoffentlich für doppelt beplankt) für Hängeschränke genutzt werden kann.
Alles in allem viele Fragen und dadurch hab ich auch noch keinen Entwurf. Ich hoffe, es findet sich trotzdem der ein oder andere, der gute Tipps hat.
Die Preisvorstellung ist übrigens nicht fix, nur bis 10000€ möchte ich dann doch nicht gehen.
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): entfällt
Fensterhöhe (in cm): entfällt
Raumhöhe in cm: 260cm
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60cm
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 91cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Handrührgerät, Pürierstab
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Meistens allein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Bislang keine eigene Küche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Gelber Sack Müll, Restmüll
Hallo @Zaphir, wie ich denke, soll die Küche an die Wand zum Bad kommen, oder?
Eine Breite von 1,57 aber auch 1,81 cm sind nicht genügend für eine U-Küche. Für die Zeilen muss du 2x 60 cm rechnen und zwischen den Zeilen ist min. 90 cm max. 120 cm empfehlenswert. Kannst du nicht in die Richtung Wohnzimmer planen? Was passiert , welche (vorhandene) Möbel kommen noch ins Wohn- u. Essraum ein?
Ich hoffe, dass sich andere Planerinnen hier noch melden. Es wäre gut, wenn du den Alno -Planer runterladen könntest, oder mindestens Skizze machst und abfotografierst, wie du die Küche dir vorstellst.
Ich würde ja ein L planen, mit Spüle (ohne Abtropfe) an der planunteren Badwand, planrechts das Kochfeld auf einem 90er U-Schrank und oberhalb des Stützpfeilers (oder was auch immer das darstellen soll) eine 3er Hochschrankwand, farblich abgesetzt (also mehr zum Wohnbereich passend - vielleicht in Holzdekor o.ä.) mit Kühlschrank, hochgebautem GSP und Backofen .
Wegen der Beplankung würde ich nicht hoffen, sondern explizit nachfragen! 12,5mm ist die Stärke einer Gipskartonplatte, 2x12,5mm könnte auch einfach bedeuten je eine Platte auf jeder Seite der Rahmenkonstruktion.
Für die Tragfähigkeit der Wand für Oberschränke könntest du auch einen zusätzlichen Holzbalken in der richtigen Höhe vor dem Beplanken einsetzen lassen, dann benötigst du nicht einmal Spezialdübel.
danke für eure ersten Rückmeldungen.
@Julika: Ja, genau an der Stelle. Ins Wohnzimmer kommt der Esstisch, Couch, Midiboard, TV-Board und ein Treppenregal. Weiter ins Wohnzimmer reinziehen würde nicht aussehen, weil die Fliesen nur bis zum Ende des Wandvorsprungs (tragende Wand) gehen. Der "Bogen" vom U wäre an der 2,55m-Seite, wenn es denn gehen würde. Meinen Plan wollte ich erstellen und hier teilen, sobald meine ersten grundlegenden Fragestellungen gelöst sind - deswegen hatte ich ja extra auf den noch fehlenden Plan hingewiesen. Aber ich schau mal, wie weit ich planen kann.
@Bärbel123: Oberhalb des Wandvorsprungs kann die Küche nicht weitergehen wegen der Bodenfliesen. Selbst wenn ich die noch weiter rein ziehen könnten, bliebe das Problem der Wand an sich bestehen - die ist dahinter um einige Zentimeter versetzt, sodass man keine plane Küchenzeile hätte.
@menorca: Bezüglich der Beplankung wollte ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Das Hoffen war auf meinen Eintrag bezogen, in der Hoffnung, dass die Aussage von jemandem, mit mehr Ahnung als ich sie habe, eindeutig zugeordnet werden kann. Wusste ja nicht, dass sie nicht eindeutig ist. Aber wenn es grundsätzlich möglich ist, Hängeschränke anzubringen, bin ich da schon mal einen Schritt weiter.
Wenn du statt der Bodenfliesen in der Küche den WoZi-Belag durchlafen lässt, bist du frei in deiner Entscheidung, wie weit du die Küche laufen lässt.
Der Vorsprung und der Wandversatz sind kein Problem, das kann man mit der Tiefe der Arbeitsplatte ausgleichen.
ohne die Masse und Position der Restmöblierung zu kennen, ist es etwas schwierig.
Egal wo welcher Bodenbelag ist, dies wäre meine Wahl. Das Kochfeld ist auf einem 90er US, auf der Halbinsel 1 x 100 und 1 x 60 mit BO.
  • Zaphir_Evelin_PLAN1.KPL
  • Zaphir_Evelin_PLAN1.POS
Bodenbelag würde ich in jedem Fall einheitlich machen. Den Wandvorsprung würde ich sogar mit Trockenbau verbreitern um eine passgenaue Nische für optisch separate 3 Hochschränke zu erhalten. Für mehr Ablage-/Arbeitsfläche könnte dort vor dem Wandvorsprung ein minderjähriger Unterschrank an den Herdunterschrank anschließen. Die Arbeitsplattentiefe kann entsprechend der Planung flexibel angepasst werden.
Danke für die Antworten. Ich schau mir das die Tage mal genauer an. Liege leider momentan flach...da ist es etwas schwierig klar zu denken.
