tantchen
- Wohnort
- Bodensee
AW: Klein, schwierige Maße, ungeschickte Fensteranordnung - meine Küche im REH
Mich würde mal interessieren, wie das mit dem Fenster genau aussieht. 85cm ann der Unterkante des Fensterbretts, heißt, Oberkante wären ja dann schon ca. 88cm.
Wie weit ist denn dann der Fensterflügel von der Oberseite Fensterbrett noch entfernt? Sind das wenigstens 4-5cm? Falls ja, könnte das evtl. schon passen, mit einer Arbeitsplatte . Die würde dann einfach AUF dem Fensterbrett (bzw. man entfernt dieses) bis zum Fensterrahmen laufen. Zum Öffnen reicht es ja theoretisch, wenn der Fensterflügel 1cm Luft zur AP hat.
Je nach Planung könnte man eine Arbeitshöhe unter dem Fenster von "nur" 91-92cm ja dann in den übrigen Arbeitsbereichen mit einer extra dicken Arbeitsplatte noch etwas höher bringen. Sowas lässt sich z.B. mit unterschiedlichen Materalien auch optisch gut lösen. Und einen Schnippelplatz mit AP-Höhe 91-92cm bringt man durch ein schönes dickes Schneidbrett auch ganz einfach auf mind. 95cm
