AW: Klein, schwierige Maße, ungeschickte Fensteranordnung - meine Küche im REH
Nachdem es wohl doch noch etwas dauert bis meine Wandverkleidung montiert ist (ich nehme nun Milchglas - das bekomme ich sehr günstig) bekommt ihr vorab schon mal Fotos der "halbfertigen" Küche.
Zunächst nochmal der Grundriss damit man sich das besser vorstellen kann:
rechte Seite:
von vorne nach hinten - (alle US sind 60cm breit, 62cm Korpushöhe (grad nachgemessen))
1. Schubladen - oben Krimskramslade,
darunter Töpfe, Pfannen, Nudelsieb usw.
was man auf dem Foto nicht sieht ist das Gewürzregal über US 1.
sowie die Hängeleiste mit meinen ganzen Kochlöffeln usw.
2. Kochfeld, die schmale Lade darunter habe ich aus Sicherheitsgründen seitlich zugeschraubt (selfmade-Blende
darunter Küchenmaschine sowie deren Zubehör, div. Kleingeräte wie Mixer, Pürierstab, Zitruspresse usw.
In der mittleren Lade ist eine Steckdose eingebaut so daß ich die Geräte in der Lade anstecken kann und links oder rechts neben dem Kochfeld verwenden kann.
noch nicht ausprobiert, denke aber dass das ganz praktisch ist.
die DAH schließt links bündig mit der Fensternische ab, war die einzige Möglichkeit um genau unter den Mauerdurchbruch zu kommen, der ist etwas ungünstig gelegen.
3. Schubladen mit div. Vorräten
4. BO
Kühlschrank.
linke Seite:
auch hier von vorne nach hinten:
1. Schubladen mit Besteck usw. (oben)
darunter Teller, Schüsselchen, Plastikdosen etc.
2. hier habe ich die oberen zwei Laden miteinander verbunden und zu einer höheren Lade gemacht, darin steht der Biomüll - neben der Spüle, direkt unter meiner Hauptarbeitsfläche.
Daneben dann Schneidbretter, Alufolie, Müllbeutel usw.
3. der einzige Schrank mit Tür unter der Spüle,
da stehen zwei Eimer für Papier/Plastik/Alu sowie die hohen Flaschen die nicht in die Auszüge passen (Fehlplanung meinerseits).
4. GSA -der bekommt noch eine passende Front wenn ich meine Schraubzwingen finde
Sockelblenden des GSA aus den nicht benutzten Einlegeböder des BO-Schrankes.
oben:
die Hängeschränke sind jeweils 120cm breit, der linke ist 30cmhoch, der rechte 60cm mit einem verstellbaren Glaseinlegeboden.
links lagern div Vorräte in Glas"schütten", rechts Gläser, Becher, Untertassen, Tassen, Teekannen..
Der Linke Hängeschrank beginnt bei Unterkante 180cm, da habe ich bis er an der Wand hing gerätselt ob er so überhaupt verwendet werden kann, klappt prima, ist allerdings eher nichts für kleine Köche/Innen.
nachdem ich die Durchreiche aber unbedingt so belassen wollte war das die einzig brauchbare Lösung.
der rechte Hängeschrank schließt an der OK bündig mit dem linken (vorderen) ab, UK ist somit 150.
Darunter ist auch mein Arbeitslicht, da muss ich noch abwarten ob das so reicht oder ob ich unter dem vorderen US auch noch Licht haben möchte.
hinter dem hinteren
Oberschrank ist eine schmale Nische zur Wand hin frei geblieben, da habe ich eine 10er - Steckdosenleiste versteckt. Ist zwar nicht sonderlich elegant aber in dem Eck dort ohnehin nicht zu sehen.
Im Eck rechts hinter dem Kühlschrank steht noch ein niedriges Flaschenregal (dort sind 40cm Freiraum) - und der Hocker den mein Sohn verwendet wenn er beim kochen hilft.
Hier nochmal ein Gesamtüberblick.
die knallrote Mülltonne (Restmüll) hat sich übrigens mein Junior ausgesucht
So. was hab ich vergessen?
