Kaufberatung Einbaubackofen und Dunstabzugshaube
Italomixer
Hallo Zusammen
Aus aktuellem Anlass benötige ich Hilfe beim Kauf eines neuen Einbaubackofens. Aktuell ist dort ein Siemens HB37040 eingebaut. Dieser ist allerdings so gut wie defekt und muss gegen einen neuen ersetzt werden. Hier die Frage was P/L so angeboten wird. Was der neue haben muss ist eine selbstreinigende Funktion. Ich denke der Rest sollte sich warscheinlich unter den Geräten nix schenken oder? Preislich max 600€ sollen hier ausgegeben werden.
Dann ist noch die Dunstabzugshaube defekt leider ist hier kein Typenschild mehr vorhanden. Ist eine Unterbau mit der Möglichkeit vorne eine Blende zu montieren. Die Frage die ich mir stelle wo genau das Abluftrohr bei der jetzigen sitzt? Links oder mitte oder rechts? Da ich nicht genau weiss wie man da ran kommt die Frage wie ich das herausfinden kann?
Dann stell doch bitte mal ein Bild vom derzeitigen Miefquirl ein.
Vielleicht auch mal ein Foto vom offenen Schrank der Dunstabzugshaube ;-).
Hier bitte sieht man leider nicht viel....aber vielleicht hilft es weiter ich würde mich freuen.
Man sieht 4 Kunststoffkappen. Entferne diese vorsichtig. Dann kommen 4 Schrauben zum Vorschein. Löst Du diese, kannst Du die Wand vor der Haube entfernen und hast freien Einblick.
Das Fach über der Haube solltest Du ausräumen. Es kann sein, dass der Boden lose aufliegt.
Perfekt das werde ich morgen gleich ausprobieren ich gebe dann Bescheid was heraus kam. Vielen Dank für die Hilfen
Noch ein Tipp: leg was Stabiles auf das Kochfeld, falls Dir irgend ein Teil unbeabsichtigt abstürzt.
Also ich hab jetzt tatsächlich noch das Typenschild gefunden. Siemens Li38030. Nun die Frage welche Dunstabzugshaube ich da als Nachfolger kaufen könnte? Gibts hier Ideen?
Wenn es weiter Siemens sein soll, dann findest du hier die aktuellen Flachschirmhauben. Ansonsten sollte jede 60cm Flachschirmhaube eines beliebigen Herstellers hineinpassen. Am besten du siehst dir die Maßzeichnungen der Geräte an und misst in deinem Schrank nochmal nach. Achte vor allem auch darauf, dass die Befestigungen zu deinem aktuellen Schrank passen.
Die Haube ist von der Bauart sehr niedrig. Insofern ist natürlich die Einbauhöhe zu beachten. Eine Miele Flachschirmhaube passt z.B. nicht.
