nach dem ich im Netz kaum oder teilweise widersprüchliche Informationen zu Linoleum und Fenix als Arbeitsplatten gefunden habe, hab ich mir Muster der beiden Oberflächen besorgt und selbst getestet.
Linoleum Arbeitsplatten gibts z. B. bei Reform CPH. Fenix ist deutlich weiter verbreitet.
Testaufbau:
1. Einwirken von Lebensmitteln:
Über einen Zeitraum von 24h habe ich folgende Lebensmittel einwirken lassen:
- Fett
- Bolognese Sauce
- Kaffee
- Kurkuma
2. Schneiden von Gemüse
Schnitt einer gelben Rübe mit einem scharfen Zerlegemesser ohne Schneidebrett direkt auf dem Material.
3. Hitzeempfindlichkeit
Heiße Steak-Pfanne jeweils direkt auf das Material.
Ergebnisse (siehe auch Fotos):
Fenix:
Bei hellem Fenix sieht man insbesondere das Kurkuma und die gelben Rüben und bekommt die Flecken nur teilweise weg. Beim dunklen Fenix hinterlässt hingegen Fett einen speckigen Schleier den man kaum weg bekommt und es dadurch sehr unansehnlich wird.
Das Schneiden hinterlässt kleine Schäden in der Oberfläche. Ich gehe davon aus, dass die mit der Zeit sehr unansehnlich werden.
Das Material hält die heiße Pfanne vermutlich für 5-10 Sekunden ok aus. Danach gibt es in der weißen Oberfläche aber Verfärbungen und die Oberfläche fängt an, an den Rändern kleine Bläschen zu werfen.
Linoleum:
Linoleum hat eine tolle Haptik. Fett, Kaffee und Tomatensauce lassen sich leicht entfernen, lediglich das Kurkuma hinterlässt relativ deutliche Flecken, die auch nicht mehr weggehen.
Das Schneiden hinterlässt mehr Schäden auf der Oberfläche, als bei Fenix. Das Material ist aber auch deutlich weicher und schlägt sich hier ganz wacker.
Linoleum ist richtig hitzeempfindlich und bereit nach 3-5 Sekunden war eine sehr starke Verfärbung und Veränderung der Oberfläche zu sehen.
Fazit:
Fenix ist vermutlich ein tolles Showroom-Produkt, aber aus meiner Sicht nicht Praxis-tauglich. Auch auf Fronten wird es vermutlich über die Zeit sehr unansehnlich.
Linoleum ist ein tolles Produkt, mit toller Haptik und auch coolen Farben. Ich würde es aber nicht für die Arbeitsoberfläche einer Küche nutzen wollen. Als Oberfläche in einer reinen Kaffeeküche oder für Küchen- oder Schreibtisch ist es aber definitiv ein tolles Material.
Ich hoffe die Infos helfen, falls jemand ebenfalls Fenix oder Linoleum für Arbeitsplatten im Auge hat.
BrockZX
Testaufbau:
- Fett
- Bolognese Sauce
- Kaffee
- Kurkuma
Fenix:
Linoleum:
Fazit:
BrockZX
