Hallo.
Ich würde gerne ein Induktionskochfeld unter Fliesen der Küchenarbeitsplatte montieren.
Ein Elektriker in einer TV-Reportage bot das auch mal vor Jahren an.
Meine einfachen Tests mit 8mm Fliese auf einem Herd zeigen, dass es gut funktionieren müsste.
1l von ~20°C auf 95°C in 2min direkt auf dem Herd auf Ceran. 4min mit 8mm Fliese dazwischen, und mit 8mm Luft zwischen herd und Topf 3,5min. Viel macht die Fliese also nicht aus. Und wenn es keine 8mm, sondern 3,5mm wären, und die Ceranfläche weg ist, sollte da kein Unterschied mehr bestehen.
Ideal ist da natürlich ein gebrauchtes Gerät mit Glasbruch. In der näheren Vergangenheit endete z.B. schon ein Kochfeld dass neu 500 kostet für 5,50. Oder eins dass angeblich ~€2230 kostet für €75. Das waren keine alten Modelle die irgendwann mal soviel neu kosteten, das sind aktuelle Preise.
Bei den Autarken müsste man aber noch das Bedienfeld ausschneiden (Glasschneiden), und in die Arbeitsplatte einbauen.
Wenn es ein Kochfeld ist, dass keine Knöpfe auf der Platte hat, wäre zumindest das nicht nötig.
Also entweder nicht Autark (dann müsste Ich noch einen passenden Ofen dazu haben *), oder falls es das gibt Autark, aber mit externer Bedienung am Kabel oder sogar kabellos.
Es muss nicht sofort sein, Ich kann also warten bis das bei Ebay oder in den Kleinanzeigen angeboten wird.
Autark wäre praktisch, aber durch den Herd gesteuert, hätte den Vorteil die Fliese darüber (eine Einzelfliese von 60x60cm würden perfekt passen, möglichst dünn mit 3,5mm Dicke falls möglich) nicht mit viereckigen Loch für die Bedienelemente versehen zu müssen.
Flex wäre natürlich sehr nützlich. Um so mehr kleine Spulen, um so besser die Wärmeverteilung.
Wenn man die Pfanne heiß macht, hat man bei den alten normalen Kochfeldern einen Ring der der Spule entspricht.
In der Mitte und am Rand weniger heiß.
Außerdem wäre "Flex" auch gut was die Positionierung des Kochgeschirr auf der unmarkierten Fliese darüber angeht.
Man setzt es ungefähr drauf, und es passt.
Wenn es da sehr verbreitete Kochfelder mit Flex gibt, muss Ich evtl. nicht ewig warten bis mal eins mit Bruch angeboten wird. Es mit Glas zu kaufen, und das zu entfernen wäre eine absolute Notlösung.
Zumindest kann man das Glas ja behalten oder auch an jemand anderen mit Bruch verkaufen.
Oder man tauscht dann einfach die Geräte (wenn das entnehmen aufgrund evtl. Klebstoff evtl. etwas umständlich wäre).
*) Aufgrund des Alters des abgeranzten Miele -Ofen dessen seit Bruch des Glas des Ceran-Halogen-Kochfeld nutzlosen Kochfeldreglern (aktuell ein Bosch Induktionskochfeld), wäre ein "neuer" Ofen auch gut.
