Ikea Metod Küche - Maximera Schublade steht unten vom Korpus ab
Der kräftige Faustschlag funktioniert nur bei geschlossenem Auszug ohne Abstandspuffer.
Wenn es dann nicht geht, dann guck mal von unten wie der Schnippel der Zarge in der Korpusschiene sitzt.
Wenn das nicht fruchten sollte:
Mal in logischer Reihenfolge vorgehen. :-)
Du hast doch zumindest darunter nochmal eine identische Schublade mit gleichen Maßen?
Tausch die doch einfach mal aus.
Sprich: nimm die Schublade aus der Etage tiefer raus und setze sie oben ein.
Wenn da die Front dann auch vorsteht (was sie unten ja nicht tut), ist es dann doch offensichtlich was mit dem Schienensystem in der oberen Etage, was nicht stimmt.
Wenn die Front nicht vorsteht, ist die betroffene Schublade ggf. falsch zusammengebaut oder nicht richtig eingestellt (dann einstellen bzw. nochmal auseinander und neu machen) oder tatsächlich irgendwas verzogen/defekt.
Danke. Hatte keine gedankliche Kraft mehr. hahaha
Also es liegt an den Schienen. Diese sind korrekt positioniert, allerdings lassen sich die Schubladen schwerer einsetzten.
Habe jetzt den Tipp probiert: 1. Entfernen der Klubsis, 2. mit einem schnellen, krätigen Impuls auf die Schublade. Ergebnis: Schubladen sitzen nun deutlich besser im Korpus. Nicht optimal, in der Summe ist es okay :-)
Danke für Deinen Tipp!
Hat eine deutliche Verbesserung gebracht!
Warum das nur bei einigen Schubladen so ist und nicht bei allen ist eine andere Frage.
Danke an alle :-)
Danke an Euch alle!
Ikea Kundensupport nach einem kurzen Email Hin und Her: Da können wir Ihnen nicht helfen. Bei weiteren Fragen können Sie uns gerne schreiben :-)
Kein Vorwurf an Ikea. Liegt eher daran, dass man so etwas am Besten mit Erfahrung löst.
Top, danke!
Man kann auch einfach etwas hinter die Auszüge legen, sodass diese nicht ganz reingehen. Dann kann man die Schublade meist noch 1-2 Raster weiter reindrücken. Braucht keinen kräftigen Faustschlag oder ähnliches.
Ich sage nicht, dass das hier die Lösung ist. Kann auch einfach nicht gut eingestellt sein. Aber bei mir hat es an 1-2 Stellen geholfen.
