Ikea Küche, Hilfe bei Arbeitsplatte
Pia84
das meiste an meiner neuen Küche ist schon geplant und bestellt - aber mit dem Bestellen der Arbeitsplatte tue ich mich schwer. Da ich die Ikea-Küche selbst aufbaue kann ich aber auch an den bisher schon geplanten Dingen noch etwas ändern, wenn nötig.
Auf einer Seite des Raumes haben wir schon Ikea-Hochschränke inklusive Backofen, Kühlschrank, Vorräten etc. Auf der anderen Seite sollen nun L-förmig Unterschränke mit neuer Arbeitsplatte hinzukommen. Unterschränke und Elektrogeräte von Ikea. Arbeitsplatte eine Compact-Arbeitsplatte von worktop Express Caldeira Zenith Arbeitsplatte | Worktop Express DE
Das Bild aus dem Ikea-Planer zeigt in etwa, wie es aussehen wird.
Jetzt habe ich mehrere kleinere Probleme. Das Problem, dass mich heute Nacht vom Schlafen abhält: Wir wollen ein Induktionskochfeld SMAKLIG von Ikea. In der Aufbauanleitung steht, dass die Arbeitsplatte 38mm hoch sein muss. Unsere gewünschte Arbeitsplatte ist nur 12mm dick. Und dann soll das Kochfeld auch noch flächenbündig eingebaut werden. Ikea geht bei seinen Maßen wohl von aufgesetztem Einbau aus. Dadurch verlieren wir noch mehr Höhe. Wie löse ich das Problem? Ich habe einen 80cm Unterschrank , nehme aber nur ein 60cm Kochfeld. Habe eine 80cm Nyttig-Abtrennung bestellt. Wie kann ich diese montieren, dass sie tiefer hängt? Vom Design her kommt eine 20cm hohe mittlere Schublade unter das Kochfeld. Je nachdem was ihr mir ratet kann ich das aber noch tauschen gegen eine niedrige Schublade mit mittlerer Front - oder nur die Front als Blende montieren. Dann geht mir natürlich viel Stauraum flöten. (Das Kochfeld schließt natürlich ein Elektriker an).
Es kommen in den nächsten Tagen und Wochen hier sicherlich noch weitere Probleme bei meiner Küchenplanung und meinem Aufbau (stehen soll die Küche im April). Aber das Problem mit dem Induktionsfeld raubt mir gerade die Nacht.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Anzahl Personen im Haushalt:
4
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 170, 183
Art des Gebäudes:
Raumhöhe in cm:
Heizung:
Fußbodenheizung
Ausführung Kühlgerät:
N. a.
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Dunstabzugshaube: N. a.
Hochgebauter Backofen: N. a.
Geplante Heißgeräte: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Kaffeetrinken, Manchmal
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Thermomix
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Ikea
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Moderner (alte Küche ist 19 Jahre alt)
Preisvorstellung (Budget): 4000
Tux
Letztes Jahr hatte Ikea noch eine so dünne Arbeitsplatte im Sortiment. Wenn ein Kochfeld eingebaut werden sollte, musste man noch zusätzliches Material verwenden, wie es in der Montageanleitung gezeigt wird.
https://aikea.by/u/pdf/gotser-stolesnica-dvustoronnaa__AA-1107402-8_pub.pdf
Ein flächenbündiger Einbau des Kochfeldes ist nicht vorgesehen. Da kann es gut möglich sein, dass im Reparaturfall wegen eines falschen Einbaus Gewährleistungs- und Garantieansprüche abgelehnt werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es bei flächenbündigem Einbau in Zukunft keinen passenden Ersatz gibt, wenn das Kochfeld ausgetauscht werden muss.
Pia84
Ach super, Dankeschön! Das hilft mir schon mal weiter! Diese dünne Arbeitsplatte gibt es wohl nicht mehr - das Fixa-Kit aber noch. Das hole ich mir das noch.
Andere Frage: Ich möchte die Arbeitsplatte vorne nicht so viel überstehen lassen sondern ziemlich bündig mit den Veddinge Fronten. Korpus mit Front sind 61.6cm. Hintendran kommt noch die Aufhängeschiene. Die ist nen Zentimeter tief, aber wahrscheinlich trägt sie keinen ganzen Zentimeter auf? Wie tief muss die Arbeitsplatte dann sein? Reichen 62cm oder ist das zu knapp?
danke und liebe Grüße
Tux
Tiefe des Korpus mit Schiene: 60 cm
Voxtorp Front: 2,1 cm
Anschlagpuffer 0,15 cm
gesamt: 62,25 cm
Pia84
Danke! Die Veddinge Front ist nur 1.6cm. Also gesamt 61,75cm. Das hilft mir weiter!
